Llantas y cubiertas 195/55r16
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 98 veces
- Agradecimiento recibido: 25 veces
Hola gente, tengo un Onix Plus y queria comprar una llantas y cubierta 195/55r16 para tener de auxilio ya que viene con una galletita oreo dirian los periodistas.
- Agradecido : 40 veces
Re: Llantas y cubiertas 195/55r16
¿Y para qué querés cambiarla?
Esa galletita oreo solo funciona como rueda de auxilio. No hay que hacer la gran argentiniada de poner la rueda de auxilio y convertirla a permanente.
Los que hacen eso (la mayoría), no reparan la rueda que pincharon o se rompió y andan sin auxilio. Luego se quieren matar.
La rueda de auxilio como viene; soporta el peso máximo que puede llevar el auto. Solo limita la velocidad máxima a 80km/h.
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 2 veces
Tenes que hacer un viaje digamos, por ejemplo ir a bariloche, salis con el auto cargado, pinchas una goma ponele en la ruta del desierto, tenes una gomeria a 300km, pones la galletita, y vas a cuarenta (maxima 80 pero no podes con el auto cargado creeme que es inestable) la cosa se pone mas complicada si es la de adelante (no se puede poner la galletita adelante porque es peligroso) tenes que poner la de atras adelante y la galletita atras. Bueno cuando llegas despues de 8 hs bajo el sol tremendo de La Pampa, si encontras una gomería abierta en algun pueblito como Puelches por decir alguno, esperas que termine la hora de la siesta y la arreglas. Teniendo en cuenta todas estas cosas yo antes de hacer un viaje largo opte por poner un auxilio de chapa, pero con una goma equivalente a las otras (no es necesario que sea exactamente la misma, puede ser una diferente pero la combinacion de altura del talon y diametro den un rodado equivalente a las otras 3. P.D. cualquier gomeria te puede asesorar en el tema. Suerte!
Pues ahí está tu error.
Si llevas el auto sobre cargado; ya está cometiendo un error. Con la galletita oreo, podes ir a 80km/h con el peso máximo que puede llevar el vehículo.
Ahora bien, si te deja más tranquilo hacerlo; pues hacelo. Pero está demás si haces las cosas bien.
Bueno anda por la ruta con la galletita nomas, despues me contas como te va, manda las valijas por encomienda, eso seria hacer las cosas bien segun tu optica, nunca dije que con el auto sobrecargado es inestable, con el auto cargado normalmente lo es, agrego mas, es inestable de por si con esa galletita.
Yo ando con la galletita; porque hago las cosas bien. Si el auto no me sirve para lo que lo necesito; lo vendo y busco algo que realmente se ajuste a mis necesidades. Y si no, me tengo que ajustar a lo que tengo.
Hice el viaje Bs. As. - San Martín de los Andes y no lo cargué más allá de lo que le entra el baúl. Mi familia está compuesta por 3 mujeres (y yo) y nos fuimos una semana.
Si hubiese tenido problema, seguramente iría a 80km/h o a 70km/h. Paciencia y acomodarme a lo que mi bolsillo me alcanzó; junto con lo que buscaba.
No entiendo tu agresión. Lo mío fue un concejo en el que dice que no es necesario si respetas las especificaciones del auto. Y luego en otro mensaje te dije que, si te deja más tranquilo, hacé el cambio de la rueda.
Bueno, no pinchaste en esas condiciones en esa ruta por lo menos, yo si, por eso aconsejo cambiarla, desde mi punto de vista no es viable manejar con esa galletita por la ruta mas que unos pocos km, no digo que el auto no me sirva, es solo cambiar el auxilio, (es increible como se quiere cambiar lo que uno dice, ahora lo llaman agresion) en fin siga usted contento con esa ruedita de auxilio. No vale la pena arriesgar la seguridad por unos pocos pesos, esa es mi humilde opinion.
Aquí está tu agresión.jpabloakd escribió:... manda las valijas por encomienda, eso seria hacer las cosas bien segun tu optica...
Y como bien dije antes; si te deja más tranquilo cambiarla; pues hacelo.
