Buenas .. consulta los 15 mil km cada cuanto se los haces? yo le hago siempre a mis autos 10 mil por año promedio , osea que tendria 1 año y medio para llegar seguramente, se la aguanta el aceite esos meses de mas o habría que cambiar al año?Onixito escribió:Hola desde el primer cambio de aceite le puse sintético 100% ya voy por los 69000km sin un problema. Siempre le ponía el Castro edge pero hace 15 días en el último cambio me recomendaron el Gulf formula ule 5W30 que cumple con las normas dexos 2 supuestamente superior al castrol, por ahora muy conforme con los sintéticos porque le hago 15mil km entre cada cambio y jamás le tengo que agregar porque el nivel de aceite no me baja ni 2 mm.
Por algún motivo le queres poner 10W30?
Aceites
- Agradecido : 6 veces
Re: Aceites
Re: Aceites
Hola
Efectivamente así es.
No me preguntes en que varía que sea manual o automático el tipo de aceite.... si el motor es el mismo.
Pero si dice eso, le hago caso al Manual del auto.[/quote]
El tema es en el service oficial le poniano ponen el 0W20 ? ya que el proximo service lo voy a llevar un lubricentro de confianza y le quería decir bien cual lleva[/quote]
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 120#p49908
Ya voy por el segudo cambio, lo estoy cambiando cada 15.000 km, los recorri en unos 4 meses.
El primer cambio lo hice a los 10.800 km aprox, el segundo a los 26.200 km.[/quote]
Hola Sergio y Javier como va?
Les consulto lo siguiente ustedes dicen que le ponga el 0W20 como dice el manual, el tema es que hoy lo lleve al service de 20k (que va ser el último) y el próximo por mi cuenta .Y veo que en la factura figura 5W30 dexos 1 le pregunte y dije al flaco que el manual decia 0w20 y me dijo que el que le pusieron es el que va . Ahora no se que hacer xq veo que le mandan 5W30 de fabrica y en los service oficiales , si le mando 0w20 en el proximo no es perjudicial para el motor mezclarle el grado y vizcosidad?
Última edición por shb87 el 20 Feb 2020, 17:46, editado 1 vez en total.
- Agradecido : 148 veces
Re: Aceites
Hola shb87, no se en que varia por ser manual o automático, salvo que esté mal el manual y todos lleven 5w30.shb87 escribió:Ahora no se que hacer xq veo que le mandan 5W30 de fabrica y en los service oficiales , si le mando 0w20 en el proximo no es perjudicial para el motor mezclarle el grado y vizcosidad?
Probá llamando a Chevrolet y preguntá, además decile que el manual dice 0w20 y en el service le pusieron 5w30.
Fijate si le notas alguna diferencia al motor (mas o menos ruidoso, mas o menos agil, etc).
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Re: Aceites
estimados amigos yo le puse a los chevrolet corsa -tuve tres- siempre YPF sintético. los vendí con más de 100.000 km y los motores pipí cucù. Ahora tengo un ONIX LTZ 2019 y seguiré con YPF. sintético 5w 30 como indica el fabricante.
Re: Aceites
Hola Carlos, el tema es que el manual del Onix-Prisma Automático dice que el motor lleva 0w20....carlos1951 escribió:Ahora tengo un ONIX LTZ 2019 y seguiré con YPF. sintético 5w 30 como indica el fabricante.
Re: Aceites
El tema que en el service oficial (al menos la consesionaria Araucar de San justo ) te dice que lleva 5W30 , por mas que le dijiera lo del manual.
O le mandaron fruta al manual o en las consesionarias le conviene poner el 5w30 ya que hay mas manuales que AT. y le hechan a todos el mismo .
Re: Aceites
Hola los 15 mil km se los hago entre 12 y 18 meses siempre, mi duda era que aguante el filtro de aceite pero del lubricentro me dijeron que no pasa nada con el filtro se la banca.shb87 escribió:Buenas .. consulta los 15 mil km cada cuanto se los haces? yo le hago siempre a mis autos 10 mil por año promedio , osea que tendria 1 año y medio para llegar seguramente, se la aguanta el aceite esos meses de mas o habría que cambiar al año?
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: Aceites
El manual de mi Joy viene con la guía de lubricantes de YPF y ahí dice Elaion F50d1 5w30 100% sintético.Sergioltz escribió:Hola Carlos, el tema es que el manual del Onix-Prisma Automático dice que el motor lleva 0w20....carlos1951 escribió:Ahora tengo un ONIX LTZ 2019 y seguiré con YPF. sintético 5w 30 como indica el fabricante.
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 234 veces
Re: Aceites
Si usas 5w-30 por 30000km segui usando el mismo, si bajas la viscosidad y empieza a consumir sera un problema.shb87 escribió:Les consulto lo siguiente ustedes dicen que le ponga el 0W20 como dice el manual, el tema es que hoy lo lleve al service de 20k (que va ser el último) y el próximo por mi cuenta .Y veo que en la factura figura 5W30 dexos 1 le pregunte y dije al flaco que el manual decia 0w20 y me dijo que el que le pusieron es el que va . Ahora no se que hacer xq veo que le mandan 5W30 de fabrica y en los service oficiales , si le mando 0w20 en el proximo no es perjudicial para el motor mezclarle el grado y vizcosidad?
if it works it doesn't touch
- Gaby R
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 7 veces
Re: Aceites
Pregunta. De que año es ese manual. El mío (2015) no hace diferencia entre AT y MT para el aceite?, y el de la caja AT dice que no se cambia nunca. Por lo que tengo entendido entre la versión que salió en 2017 y la anterior hubo modificaciones para alivianar el peso del motor (pistones, vielas, etc.) y reducir fricción para bajar el consumo
Enviado desde mi moto g(7) plus mediante Tapatalk
