Velocidad Final Prisma
- FacundoZ
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 46 veces
Hola, estoy bastante preocupado porque mi Prisma Joy llegaba a 188 km/h de tablero de fabrica y luego del primer Service se queda en 175 km/h, que podrá haber ocasionado esa perdida de velocidad?
Aclaro que a esa velocidad anduve en en una autopista en la cual no había transito por la hora
A que velocidad lo han puesto a su Prisma/Onix? le modificaron alguna cosa para obtener una mejor velocidad?
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: Velocidad Final Prisma
El más mínimo cambio en el viento.
- Turcoss
- Casi Gurú
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
No es un auto para ir a esa velocidad! No lo frenás ni podés controlarlo. Es una locura... Me parece que no es el espíritu de este club
- Agradecido : 146 veces
PerformanceFacundoZ escribió:Hola, estoy bastante preocupado porque mi Prisma Joy llegaba a 188 km/h de tablero de fabrica y luego del primer Service se queda en 175 km/h, que podrá haber ocasionado esa perdida de velocidad?
Datos Especificaciones
Aceleración 0-100 km/h 11,9 s
Consumo en ciudad 8,9 l/100km
Consumo en ruta 5,9 l/100km
Consumo mixto 7,5 l/100km
Velocidad máxima 179 km/h
Tal vez te ajustaron la calibración del tablero......
- Agradecido : 720 veces
Facundo el auto no esta preparado para ir a esa velocidad, por cuestiones físicas más que nada, no tiene frenos en las cuatro ruedas y tiene mucho despeje del piso, cualquier imprevisto puede terminar en un accidente muy grave.
- Turcoss
- Casi Gurú
Aparte el problema de andar así sin ESP por ejemplo es lo que le puede pasar la los demás, ponele que reventás una cubierta y volás al carril contrario matando lo que se te cruce! Y pasa toooooodos los días
- FacundoZ
Como es eso que no tiene freno en las cuatro ruedas?Martin escribió:Facundo el auto no esta preparado para ir a esa velocidad, por cuestiones físicas más que nada, no tiene frenos en las cuatro ruedas y tiene mucho despeje del piso, cualquier imprevisto puede terminar en un accidente muy grave.
Yo pensé que si
Seguramente quiso decir Frenos a Discos en las 4 ruedas.FacundoZ escribió:Como es eso que no tiene freno en las cuatro ruedas?Martin escribió:Facundo el auto no esta preparado para ir a esa velocidad, por cuestiones físicas más que nada, no tiene frenos en las cuatro ruedas y tiene mucho despeje del piso, cualquier imprevisto puede terminar en un accidente muy grave.
Yo pensé que si
Además de carecer de control de estabilidad y tracción..........
El tuyo, tiene barra estabilizadora?????
perdón, quise decir freno a Disco en las 4 ruedas
