alguien tiene el manual de la alarma volumetrica del onix jo
- tututu
Re: alguien tiene el manual de la alarma volumetrica del oni
Hola gente! le hice poner a mi auto (onix 2019 joy+) alarma y cierre originales. Saben si el manual que figura aquí es el que corresponde??
pregunto porque si dejas una puerta mal cerrada o abierta permite activar igual, también pasa con el portón y capot...
también pasa que suben todos los pasajeros, se aseguran las puertas con el centralizado, pero al poner contacto se destraban las puertas...
es normal??
es normal??
Onix Joy plus y:
mojarrapretada
- Auto: Prisma LS / Joy
Hola gente a mi también me paso lo mismo u a decilucion la alarma muy bacica y un solo control pedorro.
Una vergüenza
Yo también ando en busca del manual
Una vergüenza
mojarrapretada
Hola gente yo tengo un joy 2019 y le hice instalar " de fábrica " el cierre y alarma, la verdad una reverenda ca##da, me suena la bosina cuando se dispara la alarma, no me gusta para nada y cuando activo del único control remoto no emite los Jeep. Ni cuando se activa a ni cuando desactiva.
Les consulto se le puede poner una sirena de la marca de la alarma ovio(pst) a.... una salvedad me fije si ésta activada dicha función (un beep para activar y dos beep para desactivar, junto con las luces direccionales ) y tiene activada la función, pero no lo hace no se si es por qué está conectada la bosina o que si alguien me puede ayudar les agradezco
Un abrazo grande
Un abrazo grande
mojarrapretada
Hola gente les quiero agradecer acabo de mirar las fotos que subió negofire capo ahora si me avisa con un sonido de bosina cuando activó y con dos cuando desactivo unos genios
mahmad
- Agradecido : 5 veces
Consulta: alguien sabe como configurar la alarma que viene de fábrica con los Onix LTZ ? particularmente lo que quiero hacer es que no enciendan las luces cuando desactive la alarma. O que parpadeen solamente las balizas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
mahmad
Muchas gracias por tu respuesta.Onixito escribió:Hola eso se configura desde mylink! saludos
Pense que era por una combinación de teclas del control de la llave.
No tengo esas cosas en My Link, no se si es por no actualizarlo o que pero esa opcion que decis vos y no se si la vi en el manual no la tengo.
Gracias nuevamente.
Hola tenes que ir a configuración de mylink (viene de fábrica) y ahí tenes una opción para cambiar cómo queres que haga la alarma, luces solas, cláxon y luces, etc. tenes que acceder con el auto en marcha o en contacto. saludos
Deberías tener acceso a esas configuraciones, tené en cuenta que el vehículo debe estar en contacto o en marcha para acceder a esa parte del menu.No tengo esas cosas en My Link, no se si es por no actualizarlo o que pero esa opcion que decis vos y no se si la vi en el manual no la tengo
MaxBarrera797
- Agradecido : 8 veces
Hola alguno sabe dónde se ubica el botón maestro, porque no lo encuentro por ningún lado
