Falla De Retén de Bancada en Autos Nuevos
- Agradecido : 66 veces
Re: Falla De Retén de Bancada en Autos Nuevos
Tal cual deberian reemplazar el motor completo, ya que no tendras mas un vehiculo nuevo sino uno reparado.
loncardf
Me paso exactamente lo mismo, creo que el auto tenia 13k, lo arreglaron y hoy con 55k no ha vuelto a fallar.
De todas maneras... salir de tu casa y ver la mancha de aceite en un auto que no tiene 6 meses te hace caminar por las paredes.
Por suerte lo cubrio la garantía...
tanoense
Bueno me entregaron el auto hoy del servis y esperemos que ya alla quedado solucionado la perdida del reten de bancada como ya lo explique anteriormente. Despues de cambiarme 4 retenes en 18mil km .se diganaron a sacar el carter y ver el cigueñal . Lo que se encontro y reemplazo fue el acxial que estaba fuera de medida. Que lo q suponen que cada ves que pisaba el embrague salia el cigueñal hacia afuera y lo hacia lagrimiar . Adi que se reemplazo el acxial y el reten nuevamente. Asi que bue por lo menos esta vez fue algo mas a fondo esperemos que se alla solucionado . Porq bastante muy cansado me tiene este tema. Saludos
ELPRISMALOCO
- Auto: Prisma LS / Joy+
TOMO NOTA...
ya q veo en el mío ACEITE.. . Proveniente de ese sector....
Que garron
Que garron
Es una explicación (a mi entender) muy posible, ¿este mismo inconveniente se ve en los AT ?tanoense escribió:Bueno me entregaron el auto hoy del servis y esperemos que ya alla quedado solucionado la perdida del reten de bancada como ya lo explique anteriormente. Despues de cambiarme 4 retenes en 18mil km .se diganaron a sacar el carter y ver el cigueñal . Lo que se encontro y reemplazo fue el acxial que estaba fuera de medida. Que lo q suponen que cada ves que pisaba el embrague salia el cigueñal hacia afuera y lo hacia lagrimiar . Adi que se reemplazo el acxial y el reten nuevamente. Asi que bue por lo menos esta vez fue algo mas a fondo esperemos que se alla solucionado . Porq bastante muy cansado me tiene este tema. Saludos
Javier onix 2018
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Hola tambien con perdidas de aceite desde el año pasado (supuestamente reten de bancada). Onix Modelo 2018. A la espera de cambio de block desde marzo 2020. Alguien que le haya pasado? Experiencias posteriores al "arreglo" Gracias
tanoense
Entre el reten y el block te pierde? A mi me perdia entre el cigueñal y el el retan la solucion que me dieron fue un cambio de axialesy le sacaron 2 vueltas al resorte del reten. Como llegaron en tu caso que es el block.aparte porque la ultima bancada es el porta reten osea es movil. Deberás tener otro tipo de problema mas grave .
Javier onix 2018
Hola!! Como estas? Justamente entre al foro por tu caso. Para ver como seguía tu auto. Me boludearon 6 meses cambiando retenes, en el ultimo taller que entro aclare todo de entrada, y que no iba a aceptar seguir con esas "reparaciones". Me dijeron que lo único que vieron "raro" (desarmaron en el taller y mandaron fotos al zonal de GM) fue una diferencia de 2 décimas en la circunsferencia del cigueñal (donde apoya el reten) y por eso plantearon el cambio de block porque supuestamente fabrica lo manda enchavetado. A menos asi fue el planteotanoense escribió:Entre el reten y el block te pierde? A mi me perdia entre el cigueñal y el el retan la solucion que me dieron fue un cambio de axialesy le sacaron 2 vueltas al resorte del reten. Como llegaron en tu caso que es el block.aparte porque la ultima bancada es el porta reten osea es movil. Deberás tener otro tipo de problema mas grave .
Tu auto como siguió el tema? tuviste algún problema mas?
tanoense
Mira por ahora toco madera viene bien . Lo raro para mi. Donde trabaja la cabeza del cigueñal es movil es un porta reten a mi me perdia del lado de la caja hacia una transpiracion . No se a vos. Me quedaria mas tranquilo con el trabajo que te van hacer . No el que me hicieron a m. Al apretar mas el reten al cigueñal y en teoria el axial estaba fuera de medida. Si tengo la foto la subo la del ultimo laburo
