POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Re: POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Alguien pudo actualizar desde FW 24.1-42349555 a 24.5 con el fin de tener Mirrorlink?
o si alguien pudo levantar mirrorlink desde la 24.1
ya que es extraño pero en la carpeta Storage2\ no hay system, solo Backup---
gracias
gracias
gracias
gracias
Hola en mi caso actualice:rpollini escribió:Alguien pudo actualizar desde FW 24.1-42349555 a 24.5 con el fin de tener Mirrorlink?
gracias
Vehículo: Onix LTZ 2015. Sin camara trasera ni comando en el volante
Versión que tenía:HW:52098358 SW: 23.3-520942236
Versión a la que pasé HW:52098358 SW: 24.5-42341011
Seguì pasos que no recuerdo si estan en este post o en otro de este foro. Igualmente hasta el momento no logro espejar con Mirrorlink.
Hola Martiniano,Martiniano escribió:Hola en mi caso actualice:
Yo tengo un Onix Effect 2016 sin camara con comandos al volante.
Pase a la version 24.5 y pude hacer funcionar mirrorlink.
Hay dos cosas que son criticas para que funcione.
La primera es tener un celular que sea compatible con mirrorlink, fijate en el siguiente enlace:
https://mirrorlink.com/phones
El otro punto critico es el cable de conexion del celu al mylink. Tiene que ser un cable de alta calidad, es mas a veces el original del celu no funciona o funciona a veces.
Si esto no lo tenes, yo diria que vas a estar renegando.
- Agradecido : 8 veces
Gente, necesito ayuda... alguien me puede pasar (Que tenga esta version y haya hecho backup), los archivos originales?
VERSION 20.03-52072018
Mi Onix es 2014 LTZ, y perdi la temperatura.
Gracias!!
Gracias!!
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 2 veces
Buenas,
Voy agregando como salen las cosas:
Mi version es SW: 23.3-52094236 - HW: 52105454
Prisma 2016 LTZ (sin camara trasera)
P.D: Donde ven el sensor de temperatura? Es temperatura motor?
Gracias.
Gracias.
Última edición por sandovalchrist el 26 Abr 2019, 09:10, editado 2 veces en total.
Si, en la pantalla junto a la hora se lee la temperatura. (la temperatura ambiente exterior, no la del motor).
El finde me anime y actualice el MyLink y coloque los videos en movimientos.sandovalchrist escribió:Buenas,
Gracias.
Segui los pasos de Astroboy y alguno que otro que vi en internet.
Lamentablemente a pesar de tener las dudas resueltas (de como hacer la actualizacion) me encontre con otros-
1- Como dicen algunos, mi myLink en la carpeta Storage2 no posee la carpeta System.
Peeero, a pesar de leer mil post nadie comento que esa carpeta se crea cuando uno actualiza el mylink. Vuelvo a decir, la carpeta en System se crea sola despues de actualizar el mylink. En "storage card 2" solo tenia la carpeta backupData.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon/eek.gif)
2-Otro duda que me surgio sobre la marcha es... dado nuestro backup que nos sirve para recuperar los comandos del volante, temperatura...los colocamos en las carpetas correspondientes. Hablo del .exe y del .map (tienen q leer bien los pasos de Astroboy para saber de que hablo, sino no van a entender).
Bueno como decia... yo reemplace los archivos .exe y map y recupere todas las acciones de comandos, temperatura, etc (porque esos archivos tienen los codigos de programacion para decirle al auto hace esto, hace aquello).... (PASO 10)
peeeeeeeeero el proximo paso (PASO 12) para hacer funcionar los videos en movimiento es volver a reeemplazar esos archivos que como decia tienen los codigos de programacion... y dije ehhh???
Si anteriormente reemplace los archivos de mi backup para que funcionen los comandos y ahora los vuelvo a pisar deberia perder la funcionalidad del volante, etc.... nose que magia hay por atras pero no fue asi. Me funciona todo.
![Surprised :o](./images/smilies/icon/surprised.gif)
Mas alla de todo, nose ofusquen hagan el backup del myLink y todo les va a salir OK. La clave de todo estan en los backup... y nose olviden de dejar el auto en encendido para que nose apague por defecto el mylink (no fui tan macho para dejarlo en posicion 2 como dicen alguno)
![Naughty :naughty:](./images/smilies/eusa/naughty.gif)
Version Vieja
https://drive.google.com/open?id=12Wjf5 ... VeRsNUfeUz
Actualizando ...
https://drive.google.com/open?id=1lzJr_ ... Rpw5L8GoN7
Version Nueva
https://drive.google.com/file/d/1c7SZ5i ... g7L8K/view
Sin MirroLink ClientInfo
https://drive.google.com/open?id=1fGNCG ... U9BbvDlUlG
Con MIrrorLink
https://drive.google.com/open?id=1PpeQE ... s0F9_dNn-I
Funcionando todo (Temp)
https://drive.google.com/open?id=1tL83Y ... yfs6Tki3rj
Hola Gracias por tu aporte! Con respecto a lo que mencionas en la duda "2" a mi me paso cuando actualicé puse los archivos originales posterior de haber reemplazados por los nuevos porque había perdido la temperatura y el resultado fue que no se me desbloqueó el video en movimiento pero si volvió a mostrar la temperatura y todos los íconos de los apps porque lo único que me interesaba era tener bringgo asique no quise meter más mano y deje todo como estaba. saludos
