Electroventilador
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Electroventilador
Mensaje por Fabián Barzaghi »
Hola tengo un problema con el onix ltz 2013 veo que el electroventilador no para arranco el auto en frío y el electro arranca paro el auto y el electro se para siempre en la primer velocidad del electro que podrá ser ?
Re: Electroventilador
Hola, ¿esto te lo hace con el aire acondicionado apagado?, ¿se enciende al ponerlo en contacto o al encender el motor?
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Si aire apagado y se enciende al encender el motor y se apaga al apagar el motor
Stuka
Mensaje por Stuka »
Llévalo a un service. Debe tener un problema en un sensor.
Sep, huele a problema de sensor
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Y que tipo de sensores tiene ? Cuál puede ser porque no encuentran nada en el agente oficial
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Ya está el problema está en el aire acondicionado tiene las presiones muy elevadas le sacaron gas y se normalizo ahora queda ver porque se elevaron las presiones si el problema está en el compresor o en la valvula termostatica lo raro es que el aire enfría
Fabián Barzaghi
Auto: Onix Activ
Problema resuelto la presión aumentaba y el electro quedaba prendido ya que el filtro del condensador estaba sucio se cambió el filtro del condensador se hizo vacío en el circuito se le colocó el gas y la presión se normalizo y el electro cortaba cuando apagaba el aire
Gracias por comentar la solución. ¿No te dijeron por que se puede haber ensuciado el filtro? siendo 2013 no debería tener ese problema.
Fabián Barzaghi escribió:Problema resuelto la presión aumentaba y el electro quedaba prendido ya que el filtro del condensador estaba sucio se cambió el filtro del condensador se hizo vacío en el circuito se le colocó el gas y la presión se normalizo y el electro cortaba cuando apagaba el aire
Gracias por compartir tu solucion !!!
