elm 327 odb II scanner
Re: elm 327 odb II scanner
Notapor miguelmac » 14 Ago 2017, 21:24
estepto escribiste:Listo . Muchas gracias por tu respuesta.
de nada!
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
miguelmac
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor rguanciarossa » 25 Ago 2017, 20:16
Por el tema de la velocidad, el velocímetro marca 4 Km de mas con respecto al GPS en toda la gama de velocidades.
En otros autos con velocímetro analógico, tenia diferencias de entre 5 y 112 Km/h, dependiendo de la velocidad a que iba el auto.
Sds
rguanciarossa
Gracias recibidas: 47 veces
Notapor santoolaf » 30 Ago 2017, 10:56
Como hiciste para que te marque el estado de litros en el tanque de combustible.. Tengo el mismo scanner (una ficha azul) pero cuando uso torque no me dice los litros.. Me dice sin datos, :(
Atte
Santos
santoolaf
Gracias recibidas: 93 veces
Notapor miguelmac » 30 Ago 2017, 11:03
santoolaf escribiste:Como hiciste para que te marque el estado de litros en el tanque de combustible.. Tengo el mismo scanner (una ficha azul) pero cuando uso torque no me dice los litros.. Me dice sin datos, :(
Hola que tal? Hay dos posibilidades con torque una que lo lea desde la ecu y la otra desde el mismo torque en el perfil le pones la cantidad. Me pasaba igual a vos hasta q me di cuenta que en la configuración general de torque es decir no en el.perfil sino en la app tenes q ponerle que lea el nivel de combustible de la ecu. Yo uso la ultima version de torque la compre pero creo q con la que viene con el aparatito funciona igual. Esa opcion viene dedactivada porque no funciona con todas las ecus. Pero para el.onix anda bien. Fíjate si la encontras sino intento hacer captura de pantalla.
miguelmac
Notapor santoolaf » 30 Ago 2017, 11:12
miguelmac escribiste:
No no ecunetro la opción esa.. Si podes hacerte unas capturas..gracias compañero
Atte
Santos
santoolaf
Notapor miguelmac » 30 Ago 2017, 11:46
Bueno ahi te las adjunto fijate q configuración esta en la ruedita de abajo a la izquierda. De ahi entras en configutacion y opciones de obd2 y despues busca esa opcionImagenImagenImagenImagen
miguelmac
Notapor Poloteguy » 08 Ene 2018, 22:36
Para los que usan scanner OBD2, consigan el programa Garmin Mechanic. Funciona bien aunque no se use el Eco Route.
Poloteguy
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 13 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor joe02 » 12 Nov 2018, 09:56
Hola como estan? una consulta (perdon si es algo tonta pero quiero sacarme la duda) , este scanner, ademas de mostrar los parametros del auto, tambien arroja los errores o lo que este funcionando mal? en el dia de ayer se prendio la luz del check engine y el auto empezo a regular mal...
muchas gracias
joe02
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor miguelmac » 12 Nov 2018, 10:01
joe02 escribiste:Hola como estan? una consulta (perdon si es algo tonta pero quiero sacarme la duda) , este scanner, ademas de mostrar los parametros del auto, tambien arroja los errores o lo que este funcionando mal? en el dia de ayer se prendio la luz del check engine y el auto empezo a regular mal...
muchas gracias
El odb es precisamente para eso. Despues depende del software q uses. Debería ponerte en el tablero el código de error igualmente
miguelmac
Notapor joe02 » 13 Nov 2018, 11:00
te agradezco miguelmac, voy a probarlo
abrazo
joe02
Anterior
Volver a Accesorios
cron
