Mala recepción de la señal GPS.
- Agradecido : 39 veces
Hola a todos.
Tengo un onix LTZ y al GPS del vehículo le cuesta tomar la señal satelital del gps (valga la redundancia). ¿Es problema de fábrica o solo pasa con mi onix?
Pierde señal hasta en la ruta. Entiendo que pueda perder la señal dentro de la ciudad por los edificios altos, pero en la ruta, ya me parece demasiado. Esto me pasa hasta con días poco nublados o con cielo despejado.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Mala recepción de la señal GPS.
Leon tenes on star? Si es asi tendrias que acercarte a la concesionaria para que te solucionen el inconveniente.
Hola Lucas. Si, tengo onstar. Lo voy a llevar, gracias. Ahora se que es un problema.amaluro escribió:Leon tenes on star? Si es asi tendrias que acercarte a la concesionaria para que te solucionen el inconveniente.
- amaluro
Muchos han tenido problemas con on star, no vas a ser el primero, fijate si no hay algun telefono de contacto para poder comunicarte con ellos, antes de ir a la concesionaria.
¿ Pero no es que usa el GPS del teléfono por USB, mediante mylink ?
No. El vehículo tiene su propio receptor de GPS. De echo, por medio de on star, puedo mandarle una dirección y me va guiando por donde girar, ect. El problema es que, cuando pierde señal, le cuesta re calcular.joecarp escribió:¿ Pero no es que usa el GPS del teléfono por USB, mediante mylink ?
De todas maneras si le conecto el celular, el maps o el waze, obtiene la posición por medio del celular.
Confieso que mucho no lo uso, (lo que uso más es para ver si voy hacia el oeste, al este, ect);pero si lo pagué, tiene que andar bien.
Acabo de encontrar el problema, que no puedo creer que se les haya pasado por alto al Chevrolet.
Si pongo el celular en el buche donde está la entrada USB, le hace interferencia al receptor del GPS del auto.
Es increible que la gente de GM se les haya pasado esto .. mas alla de esto que bueno que lo pudiste solucionar.leon_chev escribió:Acabo de encontrar el problema, que no puedo creer que se les haya pasado por alto al Chevrolet.
Gracias por compartirlo !!!
Al menos lo hace en mi auto.
Aún tengo pendiente llevar el auto al taller por el RECALL. Le voy a pedir que le agreguen un papel de aluminio envolviendo el cable del GPS o bien el buche donde alojo el celular.
Si es interferencia, eso debería ayudar a eliminar el problema.
