Falla electrica
Falla electrica
Hola gente , me paso lo siguiente...hace unas semanas pase por un charco grande de agua , no era profundo pero pase muy rapido y salpico mucho , luego de eso el auto se ahogo mucho pero no se me apago segui andando dando muchos tirones pude llegar ami domicilio , al otro dia empezo a regular muy mal, al siguiente dia empeso a tirarme fallas de codigo 136 ,258, 95 y en el tablero aparece la llavesita , y luego de un dia para el otro la bateria murio. Le hice puente , le cambie las bujias y habia mejorado bastante practicamente andaba bien no tiraba ninguna falla, pero al dia siguiente , nuevamente empeso a tirarme los mismos codigos y otra vez a regular mal.
Alguien tiene idea de que podria ser? Desde ya muchas gracias .- Saludos
- Agradecido : 721 veces
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: Falla electrica
Huuu. taller urgente. capaz le entro agua a compu o la fusiblera. en tu caso tu hubiera parado el auto en el primer tironeo para no romper nada. opinion personal.
Re: Falla electrica
Huff si , sabia que no tenia que seguir andando pero estaba en una zona bastante peligrosa y decidi seguir andando.. el tema es q no tengo mecanico de confianza , si lo llevo a un taller y le digo q le entro agua .. uff me van a vacunar jaja , mañana le mirare los fusibles y si sigue asi tendre que llevarlo.
Re: Falla electrica
El problema está en la caja de fusibles y relés que esá debajo del capót. Entra agua de a nada misma.
Re: Falla electrica
Hola a todos. se soluciono este tema? ayer me acaba de pasar lo mismo :S
se supone que este asunto deberia cubrirlo la garantia?
- Pablito81
Re: Falla electrica
te van a decir que no la cubre porque en el manual dice el tema ese del agua. lamentablemente hay que tener mucho cuidado con eso.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 4&start=20
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Falla electrica
Si te animas, podría desenchufar, colocar WD40, y volver a enchufar los conectores de los sensores que tiene el auto en el vano motor. Llámese lamda, el control de la admisión, el sensor del cigueñal y todos los que puedas "enchufar y desenchufar" sin tener que desarmar nada. Ademas como te dijeron, la fusiblera. Haría lo mismo.
Re: Falla electrica
si animar me animo, (lo ultimo que hice antes de este auto fue hacerle el motor entero a un corsa 99 jajaja)
pero como son delicados estos autos y por el tema de la garantia preferi no tocarlo para no tener inconvenientes, de todos modos lo voy a llevar a la garantia , a ver si tengo la suerte de que lo arreglen (a los que les dijeron que no los cubren les quisieron cobrar algo?)
saludos a todos y gracias por sus rapidas respuestas
- Pablito81
Re: Falla electrica
los dos casos que sé (de acá de foro) la pasaron mal porque entró agua por el filtro, por lo cual les tuvieron que hacer el motor
