Alarma,cierre centralizado levanta vidrios y cubre carte
- Bostero3112
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 19 veces
Re: Alarma,cierre centralizado levanta vidrios y cubre carte
HOLA BUENAS NOCHES, YA CONSULTE ANTES ACERCA DE LA ALARMA VOLUMETRICA, QUERIA COMENTAR Q EL ONIX LT TRAE ALARMA DE FABRICA COMO YA SABEN PERO AYER TUVE Q PEDIR QUE ME AGREGUEN LA ALARMA CON SENSORES VOLUMETRICOS. Y MI DUDA SERIA SI PUEDEN TENER DOS ALARMAS JUNTAS COMO ME DIJERON Y SI IGUAL VOY A SEGUIR TENIENDO LLAVE NAVAJA O ME LA VAN A CAMBIAR POR UNA COMUN? XQ ME DIJERON Q ME DAN UN LLAVERO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA VOLUMETRICA. O SEA TENDRIA Q ACTIVAR LA ALARMA CON EL LLAVERO MAS LA ALARMA DE FABRICA CON LA LLAVE NAVAJA
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
La alarma que te colocan queda como esclava de la original que lleva el auto, y la llave no la perdes, lo que te dan es un control aparte para que tengas por cualquier inconveniente.
- Bostero3112
Ahh genial !! Buenisimo entonces!!! Me quedo mas tranquilo!! Muchas gracias por respondery aclararme las dudas!! Abrazoamaluro escribió:La alarma que te colocan queda como esclava de la original que lleva el auto, y la llave no la perdes, lo que te dan es un control aparte para que tengas por cualquier inconveniente.
Hola.
Ya que hablan de este tema. No tengo el coche todavía.
Alguno me confirma en versión 2018, que diferencia hay entre JOY LS ., JOY LS+ y JOY LS MT ?
gracias!
gracias!
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
MT es manual transmition. o sea, todos menos el AT con mt
y entre el ls y ls+ hasta 2017 la diferencia estaba en el alza cristales y la luneta termica. al ls le podes agregar los alza pero no se puede cambiar luneta.
Saludos gente! Les comento acabo de retirar mi prisma ltz, HERMOSO!! Tuve q sumar $3500 para los volumétricos y es el complemento de la alarma q viene de fábrica, el cubrecarter lo compro en ML, ahora sol que comentan tendría q reclamar un comando de alarma más xq solo me dieron una llave común y la llave tipo navaja con los comandos de alarma incluidos
