FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Hola. este post está mas orientado a las modificaciones o personalizaciones que le podes a tu auto. te paos un link que está dedicado a todos los ruidos que tiene el auto. y que son muchos.
Saludos Pablo
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =16&t=3348
Saludos Pablo
- buckan
- Agradecido : 29 veces
No hay una versión recontrabase sin AA sin ecu sin dirección así tengo menos mantenimiento jojoPablito81 escribió:pero no traen esterio y parlantes.eldiegote escribió:el Joy brasilero tiene caja de 6ta y sensor de presión de neumáticos,emiliounix escribió: HDP que son estos brazucas de Chevrolet
Muchachos, hola
A todo esto, tengo un Prisma Joy, y vivo en cordoba (a 40 km de la capital)
Alguno sabe de algún taller confiable en la zona para ponerle alarma, cierre centralizado, espejos electricos, etc?? por la zona de rio segundo, mejor.
Si no, no tengo drama en viajar un toque.
Algo que no sea agencia oficial por que según estoy leyendo, te matan con los precios.
Gracias![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Gracias
Tene en cuenta que vas a perder la garantia electrica si le pones alarma por tu cuenta.pablov escribió:Muchachos, hola
Gracias
La verdad no tengo idea de alguien para recomendarte.
Pablito81 escribió:Bueno. hice este Post Porque veo que hay muchas preguntas recurrentes en foro y capaz esto les pueda servir de orientacion a los nuevos que entran y no se siguen abriendo nuevos temas de algo que ya hay bastante hablado. Esto es para hacer entre todos y espero las sugerencias del caso.
Los nombres que pongo son los que tienen que escribir en buscado para encontrar un montón de información al respecto.
MODIFICACIONES QUE PUEDEN HACER Y NO PIERDEN LA GARANTÍA SI HACEN AFUERA DE AGENCIA
JOY/LT/LTZ:
CHAPÓN CUBRE CARTER
POLARIZADO
TUERCAS ANTIRROBO
CAMBIO DE NEUMATICO TEMPORAL POR AUXILIO CONVENCIONAL
MANTA INSONORIZADORA IGNIFUGA
CAMBIAR H4 POR COOL BLUE INTENSE O HIPER O SIMILAR
CAMBIAR LLANTAS POR 15 O 16. (17 no se recomienda para uso diario/familiar)
TRATAMIENTO CERÁMICO / VIDRIO / FLOTEN
ESPIRALES PROGRESIVOS (no se recomienda para uso diario/familiar o zona de baches)
JOY:
PINTAR BUCHE DE AUXILIO PARA EVITAR DERRAMES
MODIFICACIONES QUE TIENEN QUE HACER EN LA AGENCIA SI QUIEREN PRESERVAR GARANTIA
LT/LTZ:
ALARMA VOLIMETICA
XENON O LED
LT/JOY
LUCES AUXILIARES (ANTI NIEBLA) (depende de la agencia/concecionaria)
JOY:
ALARMA
CIERRE CENTRALIZADO
ALZA CRISTALES (JOY+ YA TRAE)
CAMBIAR ESTEREO DOBLE DIN (depende de la agencia/concesionaria)
SENSOR ESTACIONAMIENTO
MODIFICACIONES MINIMAS QUE SE PUEDE DISCUTIR PARA NO PERDER LA GARANTIA
JOY/LT/LTZ
LUZ EN EL BAÚL
APERTURA DE BAÚL INTERNA (JOY)
MODIFICACIONES QUE NO SE PUEDEN HACER
JOY:
NO SE PUEDE AGREGAR LUNETA TÉRMICA (es necesario hacer instalación eléctrica y cambio de luneta, no es rentable)
buenas. Pronto estoy por sacar de la Concesionaria Chexa en Córdoba, un prisma LTZ. Me dijeron que si o si el chapón debo ponerlo ahí porque sino pierdo la garantía.
Donde esta reglamentado o legislado lo de poder poner el chapon por fuera de la concesionaria? para poder tener fundamento legal.
Gracias!
- Pablito81
mirá fundamento legal no se si tenés. porque en la garantía lo escriben de manera tan, pero tan general, que ni siquiera le podrías poner agua al sapito del limpia parabrisas. lo que siempre se hablo con las agencias, por lo menos acá en BsAs, es que no toques nada de la instalación eléctrica porque es lo único que no tenes forma de discutir ante alguna falla (que se queme mylink, computadora, etc). pero si te funde el motor o te explota la caja, GM no tiene argumento para afirmar que fue porque le pusiste una alarma. Ahi entran abogados y años de lucha (eso lo hable personalmente con un gerente de una agencia importante).
En síntesis, decile al señor agenciero... no se preocupe me llevo mi lindo auto, haces una cuadras, buscas a tu primo o amigo y se agachan abajo del auto y le pones el chapon que son 4 bulones, no tardas mas de 10 minutos, y en 10.000 km o un año, antes de ir de nuevo a la agencia, te agachas abajo del auto y le sacas los 4 bulones. de esta forma te evitas cualquier discusión que solo te va a amargar el momento de poder recibir tu 0km.
por lo menos así lo veo yo.
- Auto: Prisma LS / Joy+
La verdad Muy desilusionado con el prisma joy que compre , parece un auto " Base " con Ninguna Comodidad . No tiene llave Centralizada , No tiene luz en el Baul , la rueda de Auxilio es una Porqueria ,las Herramientas para sacar las ruedas unos pedazos de fierros un poco pulidos , un gato que No Sirve para Nada La tapa del Baul No Tiene Hendidura o Manija de Donde Agarrar para cerrar , No trae luz en la Guantera , No trae repro
ductor de CD , No tiene una Triste Manija de mano para chofer y acompañante En fin en cuanto Pueda cambio por Cualquier Otra MARCA Creo que un 2CV Citroén es mejor que esto
