Terminal Luneta Térmica
Lance
Agradecido : 25 veces
Mensaje por Lance »
Hola amigos.
Se me despegó uno de los contactos de la luneta térmica, la chapita que va pegada a la carrocería.
La consulta es. Alguien sabe si puedo pegar la chapita con la gotita?
Las dudas son, primero si pegará y segundo si pasará la corriente.
Sino tendré que hacerlo bien y soldarla.
Gracias
Lance
Re: Terminal Luneta Térmica
Hola mira pegarla no la tenés que soldar.
Lance
Mensaje por Lance »
Gracias, estuve averiguando un poco, y tampoco va soldada con estaño. Va con una soldadura especial de plata o algo asi y no encuentro quien lo haga. Los electricistas me dicen que llame a quienes colocan parabrisas y cuando llamo ahi me dicen que llame a electricistas. Creo que lo voy a dejar asi por el momento.
Si consigo algo les informo.
Lance
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
preguntonta. no está en garantía? de donde sos asi veo si te puedo conseguir alguno conocido.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
:confusion-scratchheadyellow:
Última edición por emiliounix el 04 Jul 2018, 15:55, editado 1 vez en total.
Lance
Mensaje por Lance »
No, no está en garantìa. Es 2015 y tiene 29.000 kms. Y soy de CABA
Esta es la chapita que se desoldó
te averiguo. me llama la atencion que no se pueda soldar con estaño y oxiacetilenou otra forma
Lance
Mensaje por Lance »
No entiendo mucho pero según lo que leí en internet y lo que hablé hoy con un electricista, me dijo que como suelda sobre vidrio no puede ser estaño.
Mañana paso por uno que me dio esperanzas, por lo menos de verlo y tratar de solucionarlo. Espero que lo pueda hacer.
No pensé que iba a ser tan dificil...
Gracias Pablito81
Lance
emiliounix
Lance escribió:No entiendo mucho pero según lo que leí en internet y lo que hablé hoy con un electricista, me dijo que como suelda sobre vidrio no puede ser estaño.
Gracias Pablito81
Lance
Soldar sobre vidrio? Creo, según lo que leí, que hay que usar un producto para exponer el contacto (remover el aislante) y ahí sí se puede soldar con estaño. La soldadura es sobre un contacto, el vidrio no es conductor.
https://www.pieldetoro.net/foro/index.p ... ca.107957/
Fijate lo que dice este post:
"Yo repare hace años con paciencia la luneta de mi primera Disco, soldando con estaño finito y de buena calidad y un soldador con punta para impresos de 30W, el secreto para hacer una soldadura con cuerpo es previamente pasarle una lija suave al cobre que esta pegado al vidrio ya que tiene una laca protectora encima. Si lo que se salio es el terminal, te recomiendo pegarlo con adhesivo de los que usan para pegar los retrovisores en las casas de cristales, pero sobre el vidrio limpio, y de ahi con una alambrecito de cobre unir el terminal a la lamina del desempañador con estaño. Luego para protegerlo le pasas un par de veces laca de uñas."
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=115209
Si fue mala mia. porque decis que se habia salido de la carroceria. no del vidrio. yo tengo joy y no tiene asi que sabia. tiene qie ir a alguien de parabrisas.
