Alarma pst
Linskertz
Agradecido : 5 veces
Alarma pst
Mensaje por Linskertz »
Buenas, tengo un prisma lt 2014 con una alarma positron instalada en el pero resulta que no emite sonido al poner la alarma ni al activarla, solo destellan los guiños. Me fijé ya en las configuraciones mylink y está puesto luces+claxon.
La pregunta es, saben dónde está colocada la central aproximadamente? Y si va a la misma bocina o tiene otra. La verdad no se si la habrán puesto en concesionario o no a la alarma ya que lo compre de 2da mano
PD: funciona el cierre centralizado también desde el mando y ese si funciona correctamente
Re: Alarma pst
Generalmente lo colocan del lado conductor, la sirena es muy pequeña, busca cerca de la bateria, que puede ser eso lo que no este funcionando.
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Re: Alarma pst
Mensaje por eldiegote »
Linskertz escribió:Buenas, tengo un prisma lt 2014 con una alarma positron instalada en el pero resulta que no emite sonido al poner la alarma ni al activarla, solo destellan los guiños. Me fijé ya en las configuraciones mylink y está puesto luces+claxon.
Mmmm hay algo raro. Estás seguro que la alarma es colocada y no original? Porque sólo la original soporta cambiar la configuración desde mylink, me parece que el cierre centralizado es de fábrica y tiene que ver con el mylink y el BCM, y no con la alarma.
Linskertz
Re: Alarma pst
eldiegote escribió: Mmmm hay algo raro. Estás seguro que la alarma es colocada y no original? Porque sólo la original soporta cambiar la configuración desde mylink, me parece que el cierre centralizado es de fábrica y tiene que ver con el mylink y el BCM, y no con la alarma.
Yo creo que es colocada, ya que tengo la llave común y aparte un mando de la alarma positron(cosa que tengo ganas de comprar una carcasa de llave y adaptar el mando y el chip en esa). No tuve tiempo hoy pero ya voy a ver si encuentro la central donde dice Lucas y comento si hay algo fuera de lo normal
Gracias a los dos por las respuestas
erosorio
Agradecido : 46 veces
Re: Alarma pst
Mensaje por erosorio »
Si es una PST, en algunos casos se puede configurar para que suene cuando la activas / desactivas, eso no se puede hacer desde mylink, aca te dejo una imagen para que veas cmo se puede configurar, la opcion 2 seria tu caso . Espero te sirva
Rodrigo.barber
Auto: Onix Activ
Re: Alarma pst
Mensaje por Rodrigo.barber »
Buenas el problema lo tienes en la sirena buscala en el motor del lad o izquierdo
Linskertz
Re: Alarma pst
Rodrigo.barber escribió:Buenas el problema lo tienes en la sirena buscala en el motor del lad o izquierdo
Definitivamente es ese el problema amigo, no encuentro la sirena, creo que se la quitaron, fue un pequeño detalle que no me fije al comprar el auto. Gracias a todos!!
