conectar luz baja con el arranque
Alguien le a conectado la luz baja para que cuando le da arranque se prendan y al parar el auto se apague. Ya que con eso te evitas multas en el caso que te olvides encender la luz baja. Ocasionara problemas con la computadora de abordo.
Re: conectar luz baja con el arranque
Hoy pase por 2 autoradios preguntando por este tema... el primero me dijo que no se puede hacer pero el segundo me dijo que se puede cambiar la alimentación de la tecla de las luces para que funcione con el contacto y asi se podria dejar siempre prendidas las luces.
Yo pregunte en un taller de electricidad del automotor y me dijo que se puede hacer colocando un ralay, sin tocar nada del vehiculo, inclusive sin pelar cables, por si algún dia haya algún problema con el auto, se saca sin dejar rastros para no tener problemas con la garantía, me dijeron que esta en los $ 400 a $ 500. Me interesa saber si alguien lo hiso y si no tubo ningún problema.
