Golpe asientos trasero abatibles
Re: Golpe asientos trasero abatibles
Notapor aljora25 » 20 Feb 2018, 11:48
a mi paso lo mismo. lo lleve a la concesionaria y le no encartaba bien porque estaba duros los agrres. les pusieron grasa y quedaron de 10
aljora25
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Djehuty » 20 Feb 2018, 19:41
Gente,
El problema se encuentre entre el perno metálico de la base del respaldo y el alojamiento del mismo en la carrocería, metal contra metal genera ese nefasto ruido. Yo lo escuchaba al pasar por cunetas cuando llevaba pasajeros atrás. Yo lo solucioné como lo ven en la foto. Corté una manguerita de goma al medio a modo de burlete para separar al perno de la chapa-alojamiento. Nunca más escuché ese "clac" feo. Al aislar ambos metales el problema se solucionó totalmente. Es una vergüenza que GM no se haya molestado en colocar algún material aislante para evitar esta irritante molestia.
Última edición por Djehuty el 27 Ene 2019, 12:22, editado 4 veces en total
Djehuty
Gracias dadas: 188 veces
Gracias recibidas: 70 veces
Notapor Martin » 20 Feb 2018, 20:52
Gracias por compartir la foto Djehuty !
Gracias dadas: 685 veces
Gracias recibidas: 627 veces
Notapor daneduaguirre » 21 Feb 2018, 09:07
Hola Djehuty, con la foto queda claro como lo resolviste.
Gracias por tu aporte !!!
Gracias dadas: 367 veces
Gracias recibidas: 487 veces
Notapor Pablito81 » 21 Feb 2018, 09:59
esto le pasa a muchos. en el encuentro se intercambiaron asientos y todo. es una buena solución.
Gracias dadas: 228 veces
Gracias recibidas: 364 veces
Notapor kiubo » 21 Feb 2018, 21:29
abria que ponerle unas vueltas de cinta aisladora para ver si no hace ese ruido
kiubo
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor Negofire » 22 Feb 2018, 10:23
kiubo escribiste:abria que ponerle unas vueltas de cinta aisladora para ver si no hace ese ruido
Eso sirve para algo momentáneo a la larga se rompe! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Notapor Pablito81 » 23 Feb 2018, 12:00
el problema de fondo cual será? el resorte deberia ser mas duro? no creo que lo hagan chapa con chapa sabiendo que va a hacer rudio
Notapor lepe » 26 Feb 2018, 15:59
Djehuty consulta para acceder a los pernos los respaldo hay que rebatirlos o desarmar algo ??? slds
lepe
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Djehuty » 26 Feb 2018, 19:02
lepe escribiste:Djehuty consulta para acceder a los pernos los respaldo hay que rebatirlos o desarmar algo ??? slds
Hola lepe,
No tenés que desarmar nada. Tenés que rebatir el asiento y al toque vasa ver el/los perno/s en su/s alojamiento/s. Después tirás para arriba el respaldo rebatido (acostado) para sacar cada perno (de uno a la vez) de cada alojamiento. Una vez hecho esto, colocás una goma a modo de burlete (o un burlete de pared fina) y volvés a meter el perno en su alojamiento el cual se desplazará sobre la goma/burlete que colocaste y ya está.
Djehuty
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
