Guia de como poner luz en el baul....
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Mensaje por onixskyblue »
Poloteguy escribió:Hola. Tengo un LT 1.0 sacado hace pocos días y ya le realicé lo de la luz en el baúl, con un plafón de Corsa, como ficha encontré que las de las fuentes de PC, cortadas con una trincheta al medio, entran bien en los dos pinchos del plafón. Compré corrugado negro igual que el que viene de fábrica y quedo como original. También le hice el automático de luces diurnas, encendiendo solamente las cortas y nada más. Usé también corrugado y realmente parece que hubiese venido así. Muy bueno el vídeo del brasileño.
Muy bueno tu aporte. Si tenes fotos las esperamos...
miguel2018
Mensaje por miguel2018 »
HOLA
TENGO UN JOY Y MIRE EL VIDEO DEL BRASILERO .
ME ESTARIA FALTANDO UN CABLE .
NO APAGA NUNCA .
ALGUIEN HIZO LA INSTALACION EN UN JOY ???
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
A mi cuando fui a cambiar las placas de luces traseras de mi Onix LTZ, vieron la luz del baúl (Le puse una de cada lado con led) y me pregunto si había sido muy difícil la conexión y el cableado... :shock:
De la garantía ni se hablo... :lol: :lol: :lol:
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
miguel2018 escribió:HOLA
NO APAGA NUNCA .
Querido ese video está orientado a las versiones lt en adelante, para los joy el ramal de cables no es el mismo! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
miguel2018 escribió:TENGO UN JOY Y MIRE EL VIDEO DEL BRASILERO .
podes subir fotos de tu baul ya que no tiene alfombras y vemos que cables tenes.
gracias
Relgk
Mensaje por Relgk »
MUCHAS GY KEDA INDEPENDIENTE DE LAS PUERTAS SOLO PRENDE CUANDO HABRÉ EL BAÚL GRACIAS SI FUNCIONA PERFECTAMENTE
Hola gente,
Se me termino la garantia por lo que comence a meterle mano a la electronica que tenia varios temas pendientes.
Pude conectar la luz en el baul sin ningun problema. Pinche los dos cables violetas, puse la luz de un lado y deje el cableado para poner otra igual del otro lado, solo me falta hacer el hueco en el plastico para que quede exactamente igual que el otro. Compre la luz que viene para el Corsa, el mas viejito, y me calzan perfecto ($75.- cada uno). Puse provisoriamente una lamparita tipo fusible, pero no me gusta como ilumina. Ya compre las luces led para ambos costados pero no me llegaron todavia. Despues subo foto cuando este terminado. Estuve controlando y tengo siempre tension 12Vcc positivo en el cable mas gordo. La luz se prende al mandar masa cuando se abre el baul desde la misma cerradura. Lo que si, estando el baul cerrado y sin la lamparita conectada el tester me acusaba un voltaje de 3.5Vcc. Veremos que sucede cuando ponga los leds, espero que no queden prendidos. Despues comento y subo fotos cuando termine. Cualquier duda pregunten.
Hola se me hace que los leds te pueden quedar con una luz tenue o parpadeando con ese voltaje, esperemos que no y se apaguen! saludos
Onixito escribió:Hola se me hace que los leds te pueden quedar con una luz tenue o parpadeando con ese voltaje, esperemos que no y se apaguen! saludos
Es lo mas factible, como voy a poner dos, veremos ... los tengo al tanto !!!
Joysuarez
Agradecido : 5 veces
Mensaje por Joysuarez »
rguanciarossa escribió:A mi cuando fui a cambiar las placas de luces traseras de mi Onix LTZ, vieron la luz del baúl (Le puse una de cada lado con led) y me pregunto si había sido muy difícil la conexión y el cableado... :shock:
Buenas Tardes, una consulta ¿le cambio las Placas de Luces porque le llego una carta mencionando que debia hacerlo? porque ami me llego la carta y por falta de tiempo no eh ido a hacerlo :( per me gustaria saber si a alguien mas le paso eso... desde ya muchas gracias.
Suarez Josue...
