My Link 1 en Joy
leoariel 14
My Link 1 en Joy
Mensaje por leoariel 14 »
Buenas tardes gente. Tengo un Onix Joy,estoy pensando en comprar la pantalla que trae el LT y LTZ. Se puede? Se necesita otro cableado?
Negofire
Agradecido : 138 veces
Re: My Link 1 en Joy
Mensaje por Negofire »
Hola por lo que tengo entendido se puede pero los joy traen solo parlantes en las puertas delanteras y no en las traseras! Solo para que lo tengas en cuenta! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Bienvenido. hay muchos post que podes buscar y leer. en sintesis conviene que te compres un DOBLE DIN con gps.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 5&start=10
buenas leo!!
original va a quedar con el my link v1. todo depende jeje
igual cambia tu estado a LS+
como diria uno "despacitooo" te vamos a levantar el JOY
Por las funciones que tiene te conviene un doble din.
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
amaluro escribió:Por las funciones que tiene te conviene un doble din.
Totalmente de acuerdo. El mylink te va a costar conseguirlo y no va a funcionar al 100% (se comunica con el BCM de la carrocería, etc). El doble din te va a costar más barato y te va a venir más completo que el mylink. Suerte que usaron doble din estándar y no un estéreo integrado con todo el torpedo. Y con lo que te sobra le ponés los parlantes de atrás :D
Segun el mylink, creo que blopaz tiene uno, la version 1 y ese si puede funcionar porque se desbloquea el video en movimiento, ademas tiene que conectar positivo, negativo y los dos parlantes.
Lindamaquina
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Lindamaquina »
averigua bien!!! pero ponerle mylink a un prisma onix joy que no lo trae de fabrica sale mucho dibero se a los 800 dolares, ademas tengo entendido que deben habilitarlo con el numero de chasis de tu auto, eso solo lo puede hacer la concesionaria! asi que no compres mylink usado y o nuevo, ojo que te puede salir mucho dinero!!! como comentan por aca busca una buena radio doble din, luego en mercado libre el zocalo para esa radio y te revcomiendo que no tenga gps, pero que si tenga android asi te conectas a tu smartphone!!! no se usa mas gps integrado en las radios ya que encarece la radio/stereo. averigua antes de comprar la radio si camina bien con tu smartphone!!! Mylin version 1 esta muy pobre y limitada para poder hacer cosas!!! saludos
