Aire acondicionado joy
Alelisergico
Mensaje por Alelisergico »
Hola gente!! Tengo un onix hoy y en estos días estuve prendiendo el aire acondicionado y note que no tira el suficiente aire frío Como que tira pero no tanto. A alguien le pasa? O tiene esta sensación? Gracias Saludos!!
Agradecido : 730 veces
Re: Aire acondicionado joy
Ale por favor fijate de tener activado el botón de re circulación de Aire (tiene un auto dibujado con una flecha que hace un recorrido por dentro), con ese botón impedís que entre el aire de afuera que por lo general viene caliente y baja el rendimiento del A/C.
Alelisergico
Hola Martín. Gracias, pero si está prendido hoy. Lo puse al mango y no le siento el frío que debería. No se por ahí soy demasiado exigente!!!
Hola tenes que esperar unos minutos más si dentro del habitáculo estaba medio caliente ( tipo 28°), si no enfria lo suficiente llevalo a revisar capaz no tiene gas.
Gergus
Mensaje por Gergus »
Tengo un Prisma Joy 2017 y me pasa lo mismo!!! Mañana consulto en el service
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
Hola hoy justo leí eso y se me dío por probarlo. al auto lo tengo desde marzo y la verdad que congela.
Las Malvinas son Argentinas!
Alelisergico
Bueno voy a ver estos días, pregunto en el service y les comento. Igual hoy lo prendí a la tarde y me pareció que enfriaba un poco más pero con la perilla azul al mango y en 2 y con el botón del recirculador del aire
Hola tenés que poner el recirculación para afuera primero para que circule un rato y te saca el aire caliente de adentro y si haces un viaje cada tanto le tenés que poner para que te cambie el aire en mi caso no tuve ningún problema llévalo. para que te lo revisen y contanos. Suerte.
jorge1266
Agradecido : 26 veces
Mensaje por jorge1266 »
tengo un prisma joy 2017 y lo tengo que poner en el 1 xq enfria demasiado
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
jorge1266 escribió:tengo un prisma joy 2017 y lo tengo que poner en el 1 xq enfria demasiado
Esperá al service. ahi le ponen el filtro del aire y ya no tira nada :angry-banghead: . ahora lo tengo que poner en 3 para no transpirar.
