En realidad si no tenes apuro en sacarlo lo mejor es quedarte con la plata e ir invirtiendola mes a mes, vas a juntar la misma plata que en un plan con la diferencia de que vas a tener un interes a tu favor, ademas de que vas a contar con mayor liquidez por si necesitas el efectivo, no depende de los gastos que se le ocurra agregarte la consecionaria cuando vas a sacarlo, podes elegir tranquilamente otro auto de otra marca o un usado, no le estas prestando plata gratis a la consecionaria, el precio del auto en efectivo te va a salir mucho mas barato que por plan y bastantes beneficios mas.joseplatz escribió:Hola, el plan es ideal para quien se quiera capitalizar y no tiene apuro en sacar el auto, en mi caso este fue mi primer 0km y lo compre por plan, pague 4 años de cuota y cuando vendi mi usado cancele todo plan, cambio de modelo , patentamiento , flete y demas, tambien tuve suerte ya que solo lo espere un mes y lo entregaron ahora lo malo es que al ser un plan no podes pelear un peso en nada como si lo haces por un credito ya que vas con la plata y podes sacar algo a tu favor, ahora tratar de sacarlo lo mas rapido posible por plan no se si es conveniente tengo un conocido que entro en un plan de esos que te lo entregan en la cuota 5 preacordado y por un prisma joy tiene que poner unas 85 lucas entre todo 50 el porcentaje que tiene que poner en valor de cuotas y unas 35 en patentamiento , flete y demas mas la diferencia si quiere cambiar el modelo eso en LAGO Necochea pcia. bs. as. espero te de una idea y cualquier duda que puedas tener rompele las bolas al vendedor que si es por como lo pintan ellos salis manejando ni bien te firmas el contrato y nada mas lejos de eso.Saludos
El plan solamente le rinde al que necesita un auto dentro de poco tiempo y no tiene otra forma de conseguir la plata y tiene muchas contras por que basicanente vas a terminar varios meses pagando el precio de un 0km que se actualiza mes a mes pero vos vas a tener un auto usado que se desvaloriza mes a mes, pero si lo necesitas rapido puede que sea la unica opcion
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
