Faros antiniebla
bono
Agradecido : 12 veces
Faros antiniebla
Mensaje por bono »
Hola. Alguno pudo agregar las luces antiniebla a un prisma LT? Gracias
Re: Faros antiniebla
Si es el modelo nuevo, yo no los pude conseguir y no se si seran iguales al modelo anterior.
bono
Mensaje por bono »
Línea nueva, es para un 2013. Parece complicado, no?
El-Joco!
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 3 veces
Mensaje por El-Joco! »
Y es medio complicado, tendrías que comprar un paragolpe del ltz, ya que el lt no tiene ningún orificio. Creo que vi en mercadolibre una adaptación al paragolpe del lt, tendrías que augerearlo y es medio engorroso.
Hola en Brasil se vende el kit para colocar los auxiliares en el paragolpes del LT. saludos
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
bono escribió:Línea nueva, es para un 2013. Parece complicado, no?
si es 2013 no es línea nueva (bah, es versión 2), para mí línea nueva es 2017. Para el 2013 Vienen unas máscaras, el paragolpe tiene unas marcas de recorte, y se ponen esas máscaras y los faros. Busca en YouTube videos brasileños, hay muchos sobre la instalación del kit que dicen.
bono
Mensaje por bono »
Gracias por la data, voy a buscar en ml. Estoy averiguando x agencia como para tener referencia de precio y de movida me dijeron que no se puede poner.
eldiegote
Este debería ser el kit, en las fotos se ve lo que te digo. Kit Faro Auxiliar Neblina Onix Prisma Joy 2017 + Lampara Led
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ra-led-_JM
Acá un video del recorte
En un momento en ml vendían las máscaras solas, sin faros, separadas del kit, pero ahora no las encuentro. Son originales así que si conseguís el número de parte la podes pedir como repuesto al concesionario. Slds
bono escribió:Hola. Alguno pudo agregar las luces antiniebla a un prisma LT? Gracias
tenes que comprar los 2 faros auxiliares, el plastico negro que va en el paragolpe ($500-) cortar el paragolpe, cambiar el comando de las luces para prender el auxiliar.
no te prometo nada pero con tiempo te puedo llegar a conseguir la mayoria de las cosas (usadas en buen estado)
Ruda
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Ruda »
Si se puede colocar, ya viene el kid, pero ojo el Prisma y Onix LT 2017 ya trae llave con ficha activada en tablero de neblinero, pero es solo para el trasero, si se quiere colocar los delanteros se debe cambiar la llave x llave doble, y la que va, es la del cruze, ya que viene con los 2 chips activados en tablero. Hay ofertas en Uruguay de hacer la instalación en paralelo de los 2 en la misma llave, pero no me inspira confianza, se que es mas caro, pero me inclino por el Kit y la llave doble (del cruze).
