que cosa los dos lados sueltos.. ??cuchu33_17 escribió:muy bueno el aporte estaba de los dos lados suelto
Ruido en el Motor
Re: Ruido en el Motor
deflectores en la trompa. esta bien explicado en el dibujo q nos dejo oxicito. saludos
hola muchachos me presento mi nombre es andres.compre hace poco un chevrolet prisma lt año 2013.lo que ustedes relatan le pasa al auto desde los 30 mil km soy de puerto madryn y ya fui a la concesionaria de chevrolet y lo mismo me dicen que es normal.recorri mecanicos y uno solo me dijo que era la valvula canister quisiera cambiarsela por favor pasenme la data del costo y muy contento de saber que dio resultado por lo demas muy conforme con el auto.pero si le saco el ruido seria genial.saludosss
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Llevalo a la agencia y lo colocan. Se sale cuando cambian el filtrohernan1987 escribió:A mi me hace un ruido del lado del acompañante y descubrí que me falta un buje de goma de la base del filtro de aire, tiene 3, los a la izquierda y uno abajo (ese me falta), pega el plástico contra la chapa y es molesto
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Llevalo a la agencia y lo colocan. Se sale cuando cambian el filtroonixskyblue escribió:hernan1987 escribió:A mi me hace un ruido del lado del acompañante y descubrí que me falta un buje de goma de la base del filtro de aire, tiene 3, los a la izquierda y uno abajo (ese me falta), pega el plástico contra la chapa y es molesto
Hola podrian indicar o si tienen foto del lugar donde falta el buje en la parte del filtro? yo tengo ese ruido molesto del lado del acompañante y no lo pude sacar.
Saludos y gracias.
- onixskyblue
pasate por este post pagina 2!! ahi esta la foto, es justo debajo del filtro de aire... tenes la pata y ahi abajo va... si se sale puede que golpee! el mio hace un ruido x ahi pero tiene bien esos bujessaquitoblusero escribió:Llevalo a la agencia y lo colocan. Se sale cuando cambian el filtroonixskyblue escribió:hernan1987 escribió:A mi me hace un ruido del lado del acompañante y descubrí que me falta un buje de goma de la base del filtro de aire, tiene 3, los a la izquierda y uno abajo (ese me falta), pega el plástico contra la chapa y es molesto
Saludos y gracias.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... ire#p21244
- churu
- Agradecido : 11 veces
Estimado Pepe, no te cobraron nada por estar en garantía, no? Yo tengo un Prisma LTZ 2015, lo compré usado con 17000 km (Actualmente tiene 28500), está fuera de garantía y desconozco cuanto me cobrarán por cambiar esa válvula. Se llama válvula de Canister y efectivamente es lo que hace ruido.Pepe escribió:Volviendo al tema del ruido que me hacia en el motor, hace unos 15 dias lo lleve nuevamente al Service x que ya me tenia Re podrido ese ruido.
Le cambiaron una valvula que trabaja con el tema de salida de gases del escape que esta a un costado del motor ( es lo que me dijeron) la verdad que cambio un 95 %.
Me parecia que el ruido que escuchaba no era normal. Fui al sercive nuevamente y mes les plante y que lo revisaran. imaginense, un auto recien con 4500 km...
Saludos muchachos
Un mecánico amigo de mucha confianza y reputación me dijo que por lo general son bastante caras y no vale la pena cambiarlas solo por el ruido, ya que ello no implica un problema al funcionamiento, es sólo la molestia que genera.
Yo tengo un ónix lt 2016 dese 0km. Y a mí me pasa lo mismo,es más cuando regula lo siento también. Alguien sabe como solución este problema?? Desde ya muchas gracias grupo
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Si es la vávula canister, no es garantía de nada ponerla nueva si es solo ruido, porque el repuesto puede ser ruidoso también. Si son los botadores habrá que para empezar medir presión de aceite y verificar que estén poniendo de la viscocidad que lleva (y que sea sintético). Después hay otras cosas que revisar o cambiarlos directamente, pero es un número como para cambiarlos por las dudas.
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Tengo este ruido cada vez mas fuerteivan escribió:se me hizo muy difícil meterme bien abajo que no llegue a ver el philips pero lo voy a intentar sera por esto el ruido del bloblobloblo en el caño de escape.. ???hurling escribió:Lo blanco, es una traba plastica que tiene un tornillo por dentro. En mi auto tambien vino desencastrado.
Con un Philips sacas el tornillo, hay que meter la traba a presion (da laburo) y luego cuando metes el tornillo, la traba se abre y se bloquea.
edit: le saque el tapon blanco con el tornillo pero no pude meterlo ya que es a presion y se me hizo incomodo tengo que ir a lo del taller de un amigo para meterme abajo y colocarlo ..
edit: 2 . ya puse la chapa y el tapon pero el ruido sigue
Desctartado el chapa aislante de aluminio, el deflector del frente y la goma del filtro creo que hay dos opciones:
-Flexible de caño de escape
-pata de motor
