rueda temporaria
RMPAR
Re: rueda temporaria
Mensaje por RMPAR »
Hola, y que onda comprarse uno de esos compresores portatiles?
Yo estoy pensando seriamente en comprarme uno, ya que calculo que en caso de una pinchadura se puede inflar la rueda y que alcance para llegar a la gomeria mas cercana sin necesidad de recurrir a cambiarla, ya si el asunto es mas grave se vera.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
yo tengo el de los puntos superclub :) uno naranja. cuesta y tarda pero la infla
RMPAR escribió:Hola, y que onda comprarse uno de esos compresores portatiles?
Hola hoy en día hay otros tipos de productos "preventivos" para pinchaduras como el gel tipo slime ( tiene una consistencia parecida al yogurt) se coloca por la válvula del neumático y ante una pinchadura automáticamente la sella (cortes de hasta 1cm dependiendo la marca). te recomiendo ese tipo de productos porque te olvidas de pasar por una gomería esto se comenzó a utilizar en máquinas viales pero ya se puede conseguir para camionetas y autos. Vuelvo a repetir lo mejor de estos productos es que son "preventivos". saludos
Agradecido : 726 veces
Tremendo Onixito!! No lo conocía
yo lo usaba en la moto. pero para el auto nunca me anime. tengo miedo a que se des-balancee. lleva bastante producto adentro y cuando tenes que desarmar es un asco. tenes que limpiar bien toda la llanta. alguno lo probó en auto?
Que lastima la cubierta, esta nueva, le hubiera dado el ruedin para hacer esas pruebas!!!!!
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
Yo lo tengo en el baúl desde 2013 cuando compré el Cobalt y lo pasé a este cuando lo cambié. Nunca lo tuve que usar hasta ahora (toco madera) pero la idea es inflar y seguir hasta la gomería.
es muy buenooooo
pero xq con una michelin 0km!!! :cry:
