rueda temporaria
rueda temporaria
Buenas tardes alguien save si puedo cambiar esa rueda pedorr... por una 15 de chapa con una cubierta 185/65/15. Si entra en el buche del baul. Ya q tube q usar la temporaria porq me robaron una. Y es muy mala
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: rueda temporaria
Yo lo voy a probar la semana que viene. La teoría dice que si, pero queda sin el telgopor. por lo cual el criket lo tenes que meter adentro de la misma llanta. Lo que hay que encontrar es la forma de sujetar todo porque cuando pases un lomo de burro o un empedrado va a parecer una cocktelera.
Hoy justo lo vi así en un onix LTZ. presumo que debe ser el mismo tamaño el buche.
Barbaro si voy ha armar una de auxilio con medidas reales. Porq es malusima ka rueda q trae. Yo la estoy usando desde el viernes porq me robaron una. Y es terrible lo q se gasto y le habre echo 150km muy tranquilo. Es para ir a una gomeria de toque no mas. Y ni hablar si pinchas en una ruta y con el auto carfado y si estas a mas de 100km de donde tenes q llegar. Malisima la calidad y la medidad ni hablar
Uno de aca del club me dijo. Que por manual dice no recorrer mas de 100km luego cambiarla y no pasarla de 80km/h .por algo dice provisoria y no auxilio
- Muy avanzado
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 63 veces
no quiero ni pensar donde irias a parar si pones el ruedin temporal adelante y lo pinchas por mas q vallas a 80 km . en ese caso agarra el volante firme . igual te comento q hasta el cruze sea la version lt o la full viene con ese ruedin jajaj asique no se podia esperar q en el onix nos pusieran un auxilio real .saludospeter escribió:OJO que siempre el llantin va atras!!! sabias?
- Pablito81
Esto le puede pasar al llantin.. pero como dice andy30... A donde vas a parar si pasa eso????? :auto-crash:
jajja anda a comprar dps la rueda de esa garompa!!!
tengo en venta llantas de chapa con cubiertas original
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Y esa llanta se la regalas al gomero para que le ponga el cartel de gomeria, para eso sirve, esa llanta pedor...
Peter el hueco es el mismo, lo unico que sujetas es la llanta y boca abajo igual no queda mucho mas, solo gato y llave.
