Buenas compañeros del foro, bueno acá les traigo un tutorial más.
Hoy voy a mostrarles como se coloca la bendita luz en el baul, ya que varios modelos o en gran mayoría no traen, lo cual es una lástima que chevrolet no gaste 100 pesos más colocandole porque ya viene con todo para que la traiga.
En fin acá va el paso a paso.
Herramientas que use.
1, cinta ailadora.
2, alicate para cortar.
3, pasa cable.
4, cable , un positivo de 20 cm, y un negativo como de 2mts.( negativo sube hasta la tapa de baul por eso se necesita largo).
5, porta lampara, si no consiguen la de onix/prisma. Vi que usan la de los Corsa hasta la del gol trend. También funciona.
6, destornilladores tork.
7, paciencia.
Bueno esto fue lo que hice y gracias a "eldiegote" que me dio una importante mano porque me había resignado a ponerle.
Gracias compadre.
Pregunten si falta algo.
instalacion luz baul para onix/prisma mod. 2015 y anteriores
- santoolaf
- Casi Gurú
- Adjuntos
- Estos son los pines que están al costadito de la cerradura, estos dos son masa, sólo que cuando está cerrado termina el circuito.
Por ende cuando desmonten la cerradura tienen que probar cerrado y abierto para que vean si prende. Si no lo hace inviertan los conectores.
Para poner probarlos con la punta de los cables hice un circulito con el cobre y lo pase, es bastante simple y funcionó.
Atte
Santos
Santos
- santoolaf
- Casi Gurú
Re: instalacion luz baul para onix/prisma mod. 2015 y anteri
Espero que no me allá faltado nada; Cualquier cosa pregunten.
Atte
Santos
Santos
- santoolaf
- Casi Gurú
Plástico de tapa de baul.
- Adjuntos
Atte
Santos
Santos
sos un groso!!! el duo dinamico forman con el "ELDIEGOTE"
gracias totales!!
gracias totales!!
un exito en un par de dias te cuento si entendi o no
