dacnetx escribió:Bueno...empecé de cero
Nuevamente....
Ahora Lucky Patcher ""SI"" funciona en aparatos No Root.!!
Se baja el BringoGo de PlayStore , se lo instala..se corre el Lucky Patcher (se lo baja de la pagina del Programador) click en el listado en "BringoGo"
Se elige crar "Apk Modificado" en menu de Patcher.
Opcion "Apk reconstruida con emulacion InApp y LVL."
Se da click a "desintalar e instalar" en el Apk modificado...esto saca la original y carga la apk con modificación.
Se va a comprar Premiun con Actualizacion de Mapas x 1 año.
Pide comprar x 0.99 centavos.
(tira advertencia de compra...pero no pide pago)
Ok a comprar....luego se sale del programa y se lo inicia nuevamente del icono del Celular directamente..
Y ya esta...
No desinstalar Lucky Patcher!!...se detiene BringGo..
Hola capo.. Baje el lucky patcher desde su página.. Y el bringo south america.. Hago los pasos que decís vos.. Hasta llegar a desintalar e instalar.. No tengo esa opción.. Que me está faltando?
Luego abajo hay un menu desplazable vas hasta Reconstruir e Instalar
Y en la Carpeta LuckyPatcher/ Modified/BringoGo/ y click a la apk modificada.
Y procedes con la "compra"
dacnetx escribió:Luego abajo hay un menu desplazable vas hasta Reconstruir e Instalar
Leeeestooooooo ya está Premium njeje tenía que buscar el archivo en la carpeta de sd. Y reinstalar el bringo..
Hola a ver si me podrás ayudar, no encuentro en ningún lado la carpeta de lucky patcher no se donde la crea o si me la creó con ese nombre. Conseguí descargar un lucky patcher no root y anduvo pero me quedé en el último paso. gracias
Cuando le das a buscar el parche y termina no te sale en el lucky patcher ir a archivo?
Me parece que con el gestor de archivos común que viene de fábrica no la vas a encontrar ala carpeta..
Ami me salió en el lucky cuando terminó de cargar "ir al archivo" y " de acuerdo"
Esto Tienen que pasar cuando acaba de buscar el parche.. Ahí le doy ir a archivo.. Y me sale un apk. Y le doy la opción desintalar e instalar.. Y ya me queda Premium.
Este es de otra aplicación pero el método me resultó el mismo..
No hay caso no me anda me pone "compra no realizada" cuando quiero comprar la App. Igualmente estoy usando los días de prueba y no me convence mucho bringgo, lo poco que lo use me hace ir por rutas complicadas, calles contramano, no se que tipo de actualización le hicieron a los mapas pero realmente no lo cambio por google maps que tiene en cuenta el tráfico y es fundamental. saludos
Si eso es verdad.. Ami me manda por avenidas y calles muy transitadas cuando elijo la ruta recomendada.. Si elijo la más larga voy sin problemas como lo hice siempremm..
Lo bueno y destacado es que que usas la interface del mylink y no consume datos del teléfono como Google maps..
Suele poner "compra no realizada" o algo parecido, pero lo arracas de nuevo..intentas comprar..y te pone un mensaje que dice..."Ya es premiun" ..es decir quedo "patcheado" .
Sobre como anda...yo lo compre y anule la compra...no vale para nada la pena gastar 70 usd ...es lento...lleno de PDI de locales comerciales..es mas facil llegar a un McDonals, que a tu propia casa...ja ja....ahora para "cancherear" con el MyLink y "Gratis" sirve..
Saludos..
