¡Me falta una pieza! (embellecedor-motor)
Djehuty
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Mensaje por Djehuty »
Hola gente,
Hoy revisando niveles me di cuenta de que en el vano motor...¡falta una pieza! ...del lado derecho está pero del izquierdo no...se trata de un embellecedor...no salgo de una, que ya entro en otra..:angry-cussing:
Deberé hacer un reclamo por esto también...otro más!... :doh:
cristianezequiel
Agradecido : 4 veces
Re: ¡Me falta una pieza! (embellecedor-motor)
Mensaje por cristianezequiel »
Jaja si ya somos unos cuantos los que descubrimos los mismo, no sé si alguien lo reclamó pero es una de las cosas con las que Chevrolet se ahorró unos centavos.
Djehuty
Yo lo voy a reclamar, es más, ya hice mi descargo al Servicio de Atención al Cliente y a parte, voy a hacérselo saber al Service al que vaya. Típico de que se quedaron sin piezas y lo mandaron igual. Si fuera para ahorrar, lo hubieran sacado de ambos lados pienso yo...
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Al que encuentre un 2016 que haya salido de fabrica con esa pieza y la que va debajo de las bobinas de las bujias, lo invito una cerveza... otra que falta tambien es un plastico que tapa la cerradura del porton trasero. Saludos.
Sent from my SM-A300M using Tapatalk
Djehuty
O sea, en lo que respecta al vano motor nos están debiendo estas 2 piezas...
joseplatz
Agradecido : 28 veces
Mensaje por joseplatz »
Hola, si te das cuenta al retirarlo te lo dan , en mi caso me di cuenta a las 2 semanas y lo compre, me salio 323 pesos hace 3 meses, saludos
eldiegote
Agrego foto del plástico cubre cerradura de baúl. La foto es de ML, de un LT 2013. Cuando vaya a hacer el primer service me voy a tirar el lance con el tema de estos plásticos, a ver qué dicen.
EL plastiquito...
EL plastiquito...
A mi no solo me falta la pieza, sino que encima se ve que no esta sellada la carroceria ... un embole el tema.
agustin2004
Mensaje por agustin2004 »
Lei esto en el colectivo llegue a casa y vveo que a mi prisma le faltan exactamente las mismas piezas. Use el auto todo el fin de semana que llovio y el motor del lado que no trae la cacha esa se lleno de arenilla de esa que se levanta con la lluvia en la autopista mientras que del otro lado esta todo limpito asi que esa cacha cumple una función. voy a ver de conseguirla.
joseplatz
agustin2004 escribió:Lei esto en el colectivo llegue a casa y vveo que a mi prisma le faltan exactamente las mismas piezas. Use el auto todo el fin de semana que llovio y el motor del lado que no trae la cacha esa se lleno de arenilla de esa que se levanta con la lluvia en la autopista mientras que del otro lado esta todo limpito asi que esa cacha cumple una función. voy a ver de conseguirla.
Hola, el plastico no cumple la funcion de sellado , para que no entre agua y mugre , saca la rueda delantera, con una hidro lavaalo bien de abajo y con un sella carroceria lo sellas bien. saludos
