espirales
- zamito
espirales
buen dia gente, es la primera vez que escribo, el ema de mi consulta es que le coloque los espirales progresivos a mi prisma y al doblar toda la dirección rozan los espirales contra el chasis , es muy poco el roce pero molesta el mecanico me dice que tiene que suplementar para que no lo haga mas pero la verdad es que no le confio mucho , alguno tubo un problema similar con los espirales ? alguno me podría orientar un poco? desde ya muchas gracias
- Nobu
- Master
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 23 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
Re: espirales
Me parece que el conjunto espirales/amortiguadores no se mueven con la dirección... no creo que el roce lo estén haciendo los espirales.
¿Las llantas y cubiertas que tenés colocadas son las originales? Ya que si estás usando cubiertas de perfil más ancho, o llantas que aumenten el diámetro total, es muy posible que al bajarlo empiecen a rozar en algún punto de la carrocería, lo cual es bastante peligroso si este roce es muy frecuente, ya que te puede llegar a "cortar" el rodamiento de la cubierta.
Si este es el caso, y por estética querés seguir manteniendo las medidas, tendrás que mandar a hacer las modificaciones pertinentes, poniendo topes a la suspensión, separadores a las ruedas o ensanchando aquellos lugares donde se produce el roce.
Contanos que medidas tenés montadas así sirve de orientación para el que quiera hacer la misma modificación.
- zamito
Re: espirales
el espiral gira al doblar la dirección y las cubiertas son las originales , lo levante y vi donde roza el espiral es casi la primer vuelta
- entrecanibales
Re: espirales
no tengo presente la suspe del ónix pero no deberían rozar y mucho menos andar suplementando nada. que marca son ?
P.D.L
Re: espirales
Hola con los progresivos no te debería tocar en ningún lado para mí están mal colocados o mal calzados en la cazoleta o mal agarrado el vástago del amortiguador en la parte superior. De todos los uasuarios que han puesto los progresivos nadie ha tenido ese problema. Que marca de espirales le pusiste? saludos
- zamito
Re: espirales
puse los ag , mañana lo llevo a otro mecanico para que lo vea , me parece extraño porque siempre puse estos espirales y nunca tuve problema asi que en la semana contesto como me fue
- zamito
Re: espirales
al final los tuve que cambiar por los RM los AG son medio centímetro mas anchos en la segunda vuelta y eso hace que toque en el chasis, el tema es que con los RM baja un poco menos que con los AG , pero bueno por lo menos quedo bien
Re: espirales
Quedo muy bueno, te felicito, gracias por compartir la foto.
