RVA (GRABADO DE AUTOPARTES)
Re: RVA (GRABADO DE AUTOPARTES)
Una conocida que trabaja en un Registro Automotor en Provincia, me dijo,
que además de no tener que repatenter, si alguno se le ocurre ir a pedir una nueva
para estar a la "MODA" tampoco se la van a dar.. jejeje
- cesarprisma
- Muy avanzado
- Agradecido : 7 veces
Me comentaron lo mismo en el registro, yo patente el 31 de marzo, y el 1 de abril, ya empezaban a entregar las patentes nuevas.
Tenia la opcion de esperar y me dieran la chapas nuevas (lo cual mucho no me agradaba, lo veia muy buchon...), pero como lo habia comprado en promocion y la misma indicaba que el patentamiento corria hasta el 31 de marzo...no queria sorpresas.
Lo malo de Chevrolet que llame 2 veces por el tema de la promocion y siempre me dijeron..."si la agencia le informo que no habia problemas con patentarlo en abril y le mantenia la promocion, es asi..".....y la verdad que dude mas, y patente en tiempo record.
Les cuento que acabo de grabar las partes ( x los que no saben son todas las puertas, capot y baul). El laburo tarda 5 min con toda la furia. Un pibe va con una pistola, graba el dominio y otro flaco va con una calco para ver dónde está grabado. Se termino todo jaaa.
Ahora a pasar x caja ($650-) Te dan un papel que lo tenes que guardar con los papeles de auto para cuando lo vendas. Te pongan una calco en el parabrisas tipo vtv para que sepan que ya está grabado (me dijieron que si no la tenes pegada, te multan) y otra que va al lado de la patente trasera (safe de ponerla, esa es opcional)
Pregunté qué onda si cambio algo grabado, me dijeron que tenes que ir con la fact y la parte nueva y te la graban.
La verdad tengo bronca xq no tarde nada y me jodio pagar eso x lo que es. Me salió más barato la vtv de mi ex corsa y le veo mejor función! Bueno ya está como dice mi mujer, una cosa menos para que no me jodan cuando círculo!
Espero que les sirva
- cristianezequiel
- Agradecido : 4 veces
Yo también lo hice hoy! Pero no lo pague porque ya lo había pagado cuando compre el auto por lo cual fui con el formulario y me lo hicieron. Aproveche y le grabe los vidrios que salía $390. Es verdad es un laburo de 5 minutos y si no fuera porque lo pedí no me hacían ni un ticket.
Sabemos que es todo un negocio pero mejor pagar cuando podemos y no cuando nos quieran multar.
Yo también safe del sticker que va junto a la patente porque me quería pegar uno de color naranja! Justo a mi que tengo el auto blanco!!!
Yo tengo turno hoy a la tarde para el grabado de autopartes y cuesta $650. No quiero que me paren y me coma una multa por no tenerla. La ley fue publicada en Mayo de 2014 y tenía 2 años para hacer el grabado o sea desde Mayo de 2016 estaba en falta ya que el ónix ya cumplió 3 años de cero. Se me hace que este verano va a ser el curro de la policía en las rutas exigir el grabado.
Dejo información respecto al tema ( en la provicia de Buenos Aires)
"Deberá cumplirse con la obligación según el siguiente esquema:
Vehículos nuevos o usados, patentados y/o radicados en la Provincia de Buenos Aires con posterioridad a la entrada en vigencia del presente régimen: deben realizar el grabado dentro de los 30 días. Si usted no ha grabado aún, regularice su situación acercándose a cualquier de los centros homologados.
Vehículos con hasta dos (2) años de antigüedad: Un año (1) para realizar el grabado.
Vehículos con hasta tres (3) a cinco (5) años de antigüedad: Dos (2) años para realizar el grabado.
Vehículos con más de cinco (5) años de antigüedad: Tres (3) años para realizar el grabado.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 14.497, los plazos se cuentan desde la reglamentación de la ley (cfr. Decreto 280/14 de fecha 13 de mayo de 2014)."
http://www.mseg.gba.gov.ar/rpva/
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola yo sacaque el auto en julio en provincia y era obligatorio hacer el grabado de autopartes en 5 minutos como mucho te lo hacen eso queda registrado en el registro del automotor un curro más. :violence-uzi:
- marcelopetris
- Auto: Onix LT Línea 2017
Buenas
Yo lo retiré en el día de hoy y al preguntar en la concesionaria (San Jorge) por el tema del grabado, me dijeron que el tramite de grabación de partes lo tengo que hacer en forma directa yo, que la agencia no lo hace, solo informa que hay que hacerlo.
Hola Creo que es así y tenes 30 días para hacerlo fecha de patentado. Yo lo hice ayer sufris un poco por el ruido que hace la pistola cuando marca pero bueno a cerrar los ojos. saludosmarcelopetris escribió:Buenas
- marcelopetris
Onixito escribió:Hola Creo que es así y tenes 30 días para hacerlo fecha de patentado. Yo lo hice ayer sufris un poco por el ruido que hace la pistola cuando marca pero bueno a cerrar los ojos. saludosmarcelopetris escribió:Buenas
Si, el plazo es ese, pero cuando lo fui a grabar, me dijeron que los 0km te tienen que entregar el formulario en la agencia y me hicieron llenar un formulario donde dejo constancia que la concesionaria no lo hizo
