Líquido de Frenos
- Agradecido : 146 veces
Líquido de Frenos
Hola Amig@s, les escribo para comentarles un problema que es general en varios Chevrolet.
El sábado controlando niveles de fluidos, en el depósito de líquido de frenos había una grasitud negra sobre el filtro que esta a la entrada del depósito.
Consulté con dos mecánicos y una casa de frenos y TODOS coincidieron en que es el líquido cortado. Les dije que nunca le agregué nada, me contestaron que Chevrolet "invento" un líquido de frenos siliconado, y que era una c***..a. Que lavara el depósito con alcohol y le ponga DOT5 NO siliconado. Así que eso hice, purgué el circuito logrando cambiar todo el líquido que quedaba en las cañerías. Solo me quedó por hacer purgar el embrague por falta de tiempo.
Así que si ven esa grasitud negra en el depósito, llevenlo a cambiar el líquido.
- Agradecido : 5 veces
- santoolaf
- Casi Gurú
Re: Líquido de Frenos
Buena info. Perdón mi ignorancia absoluta pero el líquido de freno de cambia cuando? Es algo similar al cambio de aceite y filtro? O sólo se hace cuando está bajo..?
Atte
Santos
Santos
Hola muy buena la info lo voy a controla la verdad jamás abrí el recipiente del líquido de freno. saludos
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
hola, según ek manual se cambia a los 30.000 Km. o 2 años, lo que ocurra primero. Si bien el auto tiene casi 2 años y medio, en ningún otro vehículo que tuve se me cortó el líquido y con mucho mas tiempo de viejos.santoolaf escribió:Buena info. Perdón mi ignorancia absoluta pero el líquido de freno de cambia cuando? Es algo similar al cambio de aceite y filtro? O sólo se hace cuando está bajo..?
Hola, tengo taller. Llevalo al mecánico de confianza. Ojo con el purgador del embrague que es todo de plástico!!!srbornes escribió:hola te hago una pregunta. como hiciste para purgar los frenos? y como se purga el embreague??
muchas gracias!!!
- srbornes
- Agradecido : 13 veces
una pregunta mas... si purgas los frenos , es necesario purgar el embregue? digo son dos circuitos distintos no?
y para purgar el embreague.... donde estan los purgadores?
yo se purgar los frenos , bombeando el pedal unas veces y con el pedal a fonde abrir el purgador, cerrarlo, soltar el pedal, volver a bombear, pisar a fondo, abrir, cerrar... y asi con las 4 ruedas....
para el embreague no.. me podras ayudar?
gracias
gracias
