Alarma. ¿Debe sonar la bocina al activarse?
Re: Alarma. ¿Debe sonar la bocina al activarse?
Notapor wadace » 13 Mar 2016, 22:29
machi45 escribiste:Correcto wadace.
El panel se apaga en el momento del arranque igual que pasaba con las auto-radios comunes si se encontraban encendidas.
gracias machi45, tengo el ónix hace 2 días y no me había dado cuenta que hacia eso al arrancar!
wadace
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor Caritouru14 » 23 Feb 2018, 20:51
En la configuración de Mylink tengo para que cuando se cierra prenda luces y suene el claxon pero cierro el auto y no suena a Noser que apriete el botón dos veces. Como puedo solucionar esto para que suene de una cuando se cierra? Saludos y gracias
Caritouru14
Notapor Ruda » 24 Feb 2018, 11:42
Hola Caritouru14, te cuento cuando le das a la tecla de cerrar o bloquear puertas y la mantienes presionada, te traba y te cierra también los vidrios, de igual forma a la inversa, te desbloquea y te abre los vidrios, siempre manteniendo presionada por unos segundos. Lo otro es, cuando le das cerrar o bloquear, la primera destella y traba, si la presionas nuevamente va a sonar la bocina una vez, avisando de que se activo la función.
Ruda
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor calculin » 24 Feb 2018, 15:25
Mi experiencia:
De Julio 2014 a Enero 2017:
Primer click: cierra ventanillas y traba puertas.
Segundo click: suena una vez la bocina y se activa alarma.
De Enero 2017 a la fecha:
Además de estos pasos, a los veinte segundos suena dos veces la bocina.
En otros posts se entiende que esos ocurre pues hay algun sensor que esta fallando, por ejemplo, que indica una ventanilla baja.
Me aburrí de consultar sobre el motivo de estos dos bocinazos, y ahora me sirven para recordarme que efectivamente activé la alarma cuando me estoy yendo de laplaya de estacionamiento.
calculin
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 56 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Eduardodiaz » 10 Mar 2019, 18:20
Necesito hacer una consulta ayer apreté la alarma pero una puerta no se había cerrado aún, ahora cuando activo la alarma me indica con luces en silencio como siempre que se activa, pero a los diez segundos aproximadamente me hace un doble bocina o claxon y esto no lo hacía antes como lo puedo sacar
Eduardodiaz
Auto: Onix Activ
Notapor daneduaguirre » 12 Mar 2019, 14:27
Eduardodiaz escribiste:Necesito hacer una consulta ayer apreté la alarma pero una puerta no se había cerrado aún, ahora cuando activo la alarma me indica con luces en silencio como siempre que se activa, pero a los diez segundos aproximadamente me hace un doble bocina o claxon y esto no lo hacía antes como lo puedo sacar
Hola Eduardo,
No tiene relacion directa con lo que estas planteando que tenes un vidrio abierto ... ya se hablo sobre esto .. fijate en este post ...
viewtopic.php?f=10&t=974
Yo puntualmente lo tuve y solo lo pude solucionar en un concesionario, contanos como te fue !!!
Gracias dadas: 371 veces
Gracias recibidas: 494 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
cron
