Tengo una duda
Prisma2016
Tengo una duda
Mensaje por Prisma2016 »
En las versiones LT 2016 no viene el sensor de temperatura exterior ? Me fijo en my link y no aparece por ningún lado o hay que activarlo? Por favor o sino voy a reclamar ala consecionaria
Prisma2016
Re: Tengo una duda
Tengo otra duda más . es normal que aga un poquito de ruido va una pequeña vibración en la direccion pero cada ves es menor al utilizar en auto.lo note cuando estaba estacionando que doble toda la direccion pero después cuando salí lo note mucho menos . es como si fuera que la dirección estaría despurgada
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Re: Tengo una duda
Mensaje por Edgardo72 »
Sí, cuando estas estacionado y giras la dirección sentis una vibración en el volante igual a cuando le falta líquido. No te preocupes que ya somos varios con esa vibración a pesar de que el depósito está lleno.
Re: Tengo una duda
Hola los LT no recuerdo que traigan la temperatura exterior
Prisma2016
Re: Tengo una duda
me parece raro pero ahora casi ni se siente ese ruido . pero bueno anda re lindo el auto super comodo lo unico que en 3 dias ya le ise 500 km ja por todos lados me fui :banana-linedance: . gracias
