Indicador de Cmbustible
Pepe
Mensaje por Pepe »
Hola Muchachos. Hace tres dias llene el tanque de combustible del Prisma y el indicador no marcò como suele marcar.
Lo fuè haciendo de a poco pero en dos dias pespues de haber cargado. Cuando el auto iba andandando iba aumentado la autonomia de los km que tenes para recorrer con el combustible que tenes.
Es la primera ves que me pasa, han tenido el mismo problema alguna ves? abrazo
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Re: Indicador de Cmbustible
Mensaje por calculin »
No es ningun problema.
La autonomia se determina de acuerdo al promedio de consumo.
Si cuando llenas el tanque tenias un promedio de consumo bajo te va a dar una autonomia alta y viceversa.
Salvo que SIEMPRE tengas el mismo promedio, la autonomia no sirve para mucho.
Pepe escribió:Hola Muchachos. Hace tres dias llene el tanque de combustible del Prisma y el indicador no marcò como suele marcar.
Si a veces a mi me pasa de andar dos o tres días con el tanque lleno y después empieza a bajar y la autonomía depende como lo uses si venias de andar en cuidad y después andas por autopista la autonomía va a subir porque tenés menos consumo de combustible y suben los kilómetros que podes recorrer. saludos
Pepe
Mensaje por Pepe »
Ok, entiendo lo que me dicen, me parece que no me expresé bien. Yo llene el tanque, unos 49 lts, y el indicador ( digital) que viene en el tablero no me marco como que se lleno. Me siguio marcando como estaba anterior a que lo llenara, dos cuadritos solamente. fué aumentado de a poco pero despues de 2 dias de haber cargado.
Gracias muchachos!!
pablito182
Agradecido : 9 veces
Agradecimiento recibido: 29 veces
Mensaje por pablito182 »
Estimado Pepe, que tal? A mi me paso lo mismo hace unos días... por otros comentarios que he visto es algo normal (por ser normal no necesariamente esta bien). A mi me paso de llenar el tanque, y que el indicador se mantuviese en 0!! Luego de unos kilometros comenzó a subir...
luisdirago
Agradecido : 38 veces
Mensaje por luisdirago »
A mi me paso que de tener medio tanque le cargue unos pesos mas y me subió 2 bloques y al rato de andarlo me subió un bloque mas. Se ve que no es muy preciso.
Pepe
Mensaje por Pepe »
Gracias muchachos por los datos. Cuando me toque el primer service comentare de estos inconvenientes.
Carancho
Mensaje por Carancho »
Hola
Les respondo a todos sobre el tema.
Eso sucede cuando uno deja la llave de arranque en I (punto uno, no en 0 cero) es decir no desconecta totalmente o saca la llave del tambor y luego llena el tanque.
Repitan esto dejen la llave puesta como escuchando musica o en marcha pero estando el motor parado y agreguen nafta y veran que la aguja tarda varios kilometros en marcar correctamente o al otro dia.
se entendío ????
dario2015
Agradecido : 25 veces
Mensaje por dario2015 »
se entendio re bien , puede ser que no sea mecanico el flotante ? y se mida de otra forma ... osea un tema de sosfware al dejar la llave puesta si alguien lo sabe , comente , anoche lo llene , y todo bien , la proxima hago la prueba de dejar la llave puesta , mas que subir a los dos dias no creo que pase saludos
