caja de cambios
vic
Agradecido : 8 veces
caja de cambios
Mensaje por vic »
Es normal que transpire asi la caja de cambios? alquien le pasa lo mismo :confusion-waiting: comento que al motor nunca lo limpie jajaj esta muy sucio... me recomendaron nunca mojar, por que la humedad sulfata los fichas terminales y con el tiempo hacen falsos contactos, siempre limpiar con aire(compresor) y rejilla cosa que todavia no realice...
Walter
Agradecido : 56 veces
Re: caja de cambios
Mensaje por Walter »
Hola vic!! a mi también me transpira la caja me dijeron que es normal, pero no lo tengo como vos. Saludos
Re: caja de cambios
Hola es normal, te recomendaría lavar el motor SOLO con vapor a presión en un lavadero y una vez que está limpio podes ver bien si hay una perdida o solo es transpiración. Saludos
gabrielangio
Re: caja de cambios
Mensaje por gabrielangio »
Alguien sabe como se mide el nivel de la caja?
Porque me cuesta la primera y segunda en frio.
Gracias
Re: caja de cambios
gabrielangio escribió:Alguien sabe como se mide el nivel de la caja?
Gracias
Hola eso lo hablamos en otro post y es normal que lo haga hasta que el aceite de la caja levanta un poco de temperatura y lubrica bien todas las piezas ya que tiene una mayor viscosidad. Saludos
arnaldo
Agradecido : 6 veces
Re: caja de cambios
Mensaje por arnaldo »
Gracias
hola me esta pasando lo mismo primera y segunda me cuesta, lo estuve mirando y el cabo que tiene la terminal que va de la palanca a la caja baila como si estuviera flojo cuando lo tenia recien no me hacia eso y ahora hasta a veces no entra la segunda
gabrielangio
Re: caja de cambios
Gracias
Podrias describir como se hace para chequear eso del Cabo que comentas?
Gracias
martin1976
Re: caja de cambios
Mensaje por martin1976 »
a mi me pasa que la segunda no entra bien como todos los demas cambios, el sincronizado hace ruido, es algo que solo yo me doy cuenta pero como esta en garantia, algun dia lo llevare cuando sea mas notorio.
arnaldo
Re: caja de cambios
Gabrielangio En la imagen de vic la que se ve de color azul, la mía es color blanco me dijeron que es normal que tenga un movimiento como si estuviera flojo, como verán yo cero de mecánica jeje
gabrielangio
Re: caja de cambios
Gracias arnaldo, me fijo y despues escribo a ver como esta en el mio.
