scaneer wifi OBD2 probado en mi prisma
Re: scaneer wifi OBD2 probado en mi prisma
Notapor robertorom » 05 Ene 2017, 23:49
yo compre el obd2 en dx.com [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ] les conviene comprar una version mas nueva porque a mi me da errores...
despues todo normal sacan clave fiscal nivel 3 y cuando compren si o si paguen con track porque correo argentino no informa nada y los paquetes despues de meses vuelven al lugar de origen....
resumen
1. compre en dx.com al valor del articulo le agrego costo por track TOTAL 125,60 pesos
2. pague a la afip (ya me habia gastado los 25 dolares de franquicia) 57 pesos
3. correo argentino te cobra si o si 100 pesos
total 282,60 contra mas de 400 en mercado libre... eso si tarda casi 2 meses
instale en mi celular y en la tablet el TORQUE PRO muy piola, algunos errores de conexion con la ECU, pero en general cuando logra funcionar me da parametros y pude conocer la dichosa temperatura del refrigerante, cuando paro tira 100 a 105 grados ¿ es normal? me parecio mucho... a ustedes al parar y abrir el capot esta tan caliente todo? no se si llevarlo para que me digan o se rían en mi cara ...
robertorom
Gracias dadas: 50 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor Martin » 06 Ene 2017, 08:30
Roberto para mi es normal, no soy mecánico, pero por lo que sabía en viaje andan en 90 grados y parados puede subir, además sI algo anduviera mal el auto enciende un testigo, pero si tenés dudas llevalo
Gracias dadas: 696 veces
Gracias recibidas: 647 veces
Notapor robertorom » 06 Ene 2017, 18:25
gracias Martin por tu respuesta me quedo mas tranquilo, tanto vos como otras personas me han dicho lo mismo que vos... me quedo la duda ahora que vi que algo muy poco bajo el nivel de refrigerante pero sigue entre min y max establecido...
gracias nuevamente
robertorom
Notapor daneduaguirre » 09 Ene 2017, 15:21
Es correcto como te dijo Martin ... al trabajar a 90 grados, cuando se para el motor se sigue transfiriendo calor de los metales al agua que debe refrigerar. Al no estar circulando no se enfria, y por un rato sigue subiendo.
Gracias dadas: 392 veces
Gracias recibidas: 515 veces
Notapor erosorio » 02 Feb 2017, 09:49
Que aplicación usan en el celu para leer el ODB2, sirve el TORQUE? Existe un Torque Pro pero es pago... Que me recomiendan?
erosorio
Gracias dadas: 46 veces
Gracias recibidas: 66 veces
Notapor dieguitobrc » 02 Feb 2017, 18:23
erosorio escribiste:Que aplicación usan en el celu para leer el ODB2, sirve el TORQUE? Existe un Torque Pro pero es pago... Que me recomiendan?
Hola! yo utilizo el DashCommand, OBD Car Doctor Pro y OBD DroidScan. las 3 funcionan muy bien.
dieguitobrc
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 54 veces
Notapor mktup » 23 Ene 2019, 10:54
ante la falta de un misero reloj de temperatura : es posible llevar conectada esta interfaz odb durante un viaje largo , vacacional por ejemplo? . De esta forma tendríamos absolutamente todos los parametros del auto o me equivoco?
abrazo a la comunidad .
mktup
Notapor estepto » 19 Mar 2019, 19:06
mktup escribiste:ante la falta de un misero reloj de temperatura : es posible llevar conectada esta interfaz odb durante un viaje largo , vacacional por ejemplo? . De esta forma tendríamos absolutamente todos los parametros del auto o me equivoco?
Si se puede. Yo lo lleve desde Tucuman hasta Pinamar sin ningún problema
Ahora probé un plugin para poder ver los Relojes ditectamente en el Mylink 2. Funciona pero si tenés rooteado el celular mejor.
estepto
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 23 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Anterior
Volver a Accesorios
cron
