Consulta por Limpia cristales!
marcoshudson92
Re: Consulta por Limpia cristales!
Mensaje por marcoshudson92 »
Marta escribió:
marcoshudson92 escribió:
Marta escribió:Funciona bien. A la concesionaria!!
A mi me está fallando a luz de cortesía. No apaga. Dejé el auto estacionado y al regresar estaba la luz encendida. Lo llevé a la concesionaria, le dieron un toque y me dicen que no falla. A los dos días regresa el problema. Tengo que apagar la luz manualmente. ¿qué suponen que puede ser?
Regresaré a la concesionaria. Está cumpliendo un mes, 500 km y tenemos que estar alertas de desperfectos.
Igual, es un avioncito. Pero me molesta perder tiempo en revisión.
Marta no estaras dejando el baul abierto??...a mi me paso eso...no se me apagaba la luz x no cerrar bien el baul
Uy!! Mañana mismo lo reviso!! Gracias!!!!!!!!. Pregunta "tonta" cuando decís "cerrar el baul", te referís a cerrar con llave???
no...acordate qe no va con llave, lo cerras con un golpesito...pero aveces no cierra bien...hay qe golpearlo un pokito mas fuerte...
LuNaTiKo
Mensaje por LuNaTiKo »
A mi los dos sapitos de adelante me andan bien... pero el de atrás no tira tipo spray como los de adelante... me tira un chorro de agua pedorro... que si bien... moja el vidrio de la luneta... me parece que queda re trucho...
No se si es normal este funcionamiento... a todos les anda así el de atrás ?...
Saludos!!!
Agradecido : 720 veces
Así es, a mi también me tira un chorro de agua, no como los de adelante, creo que viene así de fábrica.
jaja si el de atrás tira ese chorro!
LuNaTiKo
Una berretada !!! Hahahaha !!
flavio
Agradecido : 98 veces
Mensaje por flavio »
a mi me pasa que las escobas de adelante no me limpian del todo el vidrio, osea me deja una linea media molesta entre escobas. es asi les pasa a ustds?
Onixman
Mensaje por Onixman »
Es normal! Lo que a mi me pasa es que la escobilla mas chica, la del acompañante limpia mal, como cuando estan resecas y hace esos "saltitos" que deja al vidrio asquerosamente mal. No se si la garantía me lo reconocerá igual cuando le haga el service le voy a decir! Encima estas escobillas son carisimas!
Lo que tenes que hacer es pasarle un trapito a la goma todo a lo largo limpiarle la suciedad, después de eso te va a barrer bien todo el vidrio.
