Aporte sobre alarma volumétrica en Prisma LT 2018
Publicado: 09 Jul 2018, 11:40
por Ruda
Quería hacerles un comentario y un aporte, el Chevrolet Prisma LT 2018 ya viene con alarma y bloqueo, pero no volumétrica, cuando accionamos el candado de la llave una vez, lo bloquea, pero no acciona la alarma, si lo accionamos dos veces, va a sonar una vez la bocina, se cierran los vidrios delanteros, se bloquea y así se activada la alarma en forma sonora, significa que si lo intentan abrir o forzar una puerta o baul, suena, pero si rompen un vidrio y meten una mano para robar algo que quedo (campera, bolso, etc), no suena nada y te lo roban, porque la alarma no es volumétrica. El aporte es, que se puede instalar los sensores volumétricos, mas un led indicador en parabrisas y de esa forma queda protegido y a la vista de los mal intencinados. Quedan los dos led destellando, (el de parabrisa y el del transponder, el que esta en la llave de baliza) indicando que está activada la alarma, sobre todo en la noche, siendo una forma de persuadir. Esa fue la solución que le encontré, instalando los sensores y un led indicador, ya que otra alarma no se le puede instalar. Si en el caso de tengan una solución mejor apórtenla.
Re: Aporte sobre alarma volumétrica en Prisma LT 2018
Publicado: 09 Jul 2018, 12:39
por amaluro
Es la unica que se puede colocar, es una pst y es esclava de la original del auto, segun el.tecnico, con la original al primer intento si acciona, porque traba puertas y sube vidrios en mi caso, pero por seguridad le coloque la volumetrica.
