Página 2 de 3
Re: Manija interior
Publicado: 30 Abr 2018, 16:14
por Negofire
Consulta cortaste lo que en la foto esta redondeado de rojo? porque eso va dentro de otro orificio del techo para asegurar su lugar y que no tenga movimiento! saludos!
Re: Manija interior
Publicado: 30 Abr 2018, 19:37
por daniel hector
Si no sirve con el cuter
Re: Manija interior
Publicado: 30 Abr 2018, 19:39
por daniel hector
Manija Corsa II instala en Prisma
Publicado: 30 Abr 2018, 19:42
por daniel hector
este es el tornillo usado 5MM diam. x  3cms de largo con cabeza y todo, si le pones más largo pasa a ser riesgoso, asi va de 10
Re: Manija interior
Publicado: 30 Abr 2018, 23:37
por Negofire
daniel hector escribió:Si no sirve con el cuter
Disculpa no entendí! Lo cortaste a lo de la foto? Y el tornillo lleva uno con la rosca que termina plana y es con tubo de 6 si mal no recuerdo!
Manija interior
Publicado: 01 May 2018, 12:03
por daniel hector
Hola, Lo que marcaste lo corté con el cúter porque no me coincidía con el agujero, no cambia mucho porque es el bulón o tornillo lo que lo afirma al techo. La manija delantera que venía c el auto tiene un tornillo rosca fina con cabeza exagonal, pero yo le puse un tornillo como está en la foto que subí y quedó perfectamente firme, bien ajustado como debe estar.
slds cualquier duda me decís
pd viste las fotos que subí del tornillo que usé y como quedó instalada??
Re: Manija interior
Publicado: 01 May 2018, 17:38
por Negofire
daniel hector escribió:Hola, Lo que marcaste lo corté con el cúter porque no me coincidía con el agujero, no cambia mucho porque es el bulón o tornillo lo que lo afirma al techo. La manija delantera que venía c el auto tiene un tornillo rosca fina con cabeza exagonal, pero yo le puse un tornillo como está en la foto que subí y quedó perfectamente firme, bien ajustado como debe estar.
si lo vi perfectamente! estaba en duda porque lo que cortaste en mi caso se encastra y hace que no se deslice para los lados! pero si quedó firme perfecto! Saludos!
Re: Manija interior
Publicado: 14 May 2018, 23:16
por sarcoprisma
sera el porta anteojos del corsa 2 de la misma medida para agregar a un prisma joy?
Re: Manija interior
Publicado: 16 May 2018, 22:50
por daniel hector
Hola. Medí la dist entre tornillos del portaanteojos y de la manija lado derecho delant. que viene instalada y así te darás cuenta si coincide.
Re: Manija interior
por daniel hector
slds y suerte
