Parlantes para puerta trasera onix joy
Notapor NicoMartinez » 30 Ene 2018, 13:55
Se puede colocar parlantes de 6' en las puertas traseras del onix joy??? Y si se puede trae una conexión? O hay que hacerla? Espero respuestas! Gracias.
NicoMartinez
Gracias dadas: 1 vez
Re: Parlantes para puerta trasera onix joy
Notapor Pablito81 » 30 Ene 2018, 13:58
Hola. hay varios por el respecto. fijate antes de hacer un post nuevo en el buscador, que vas a encontrar mucha info. pero te resumo. Se puede. lo podes hacer en agencia por la garantia o por afuera. el problema es que no se vende el fuelle por donde pasan los cables y tanto en la agencia como afuera te hacen un aujero en la etiqueta negra y hay peligro de que entre agua y tierra.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=3805&hilit
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 361 veces
Volver a Accesorios
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
