Turcoss escribiste:Uhh. No me pasó todavía
Entonces Está muy buena la opción del espejo que baja con la marcha atrás! Alguien tiene el dato?
Hola Turcoss,
Yo instale el modulo original GM que viene para lo que estas mencionando hace un par de semanas, la funcion se llama TiltDown.
El modulo lo compre por mercado libre y es marca positron, recien me fije y esta en $1500.-
Este es el link:
[ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]Lo bueno que tiene es que no hay que soldar ningun cable, viene con los conectores incluidos para empalmar los cables.
Los colores de los cables estan bien identificados(en mi caso tengo un Onix 2016), por lo menos me costo un poco ubicarlos pero se puede.
Se conecta el positivo de marcha atras, positivo vehiculo, masa, se cortan los cables que suben y bajan el espejo derecho (alli se conectan 4 cables del modulo) y otro cable mas que esta correctamente indicado pero no dice su funcion.
Tengo un par de fotos que saque pero no tuve tiempo de armar el post todavia.
