Página 1 de 3
Alarma,cierre centralizado levanta vidrios y cubre carte
Publicado: 29 Dic 2017, 00:51
por angra682
Hola gente amiga !!! les hago 2 consulas 1) les comento que en 10 dias me entregan mi prisma joy, este aqui que le quiero poner Alarma,cierre centralizado levanta vidrios en las 4 puertas y cubre carter y en la agencia me piden $13000 en 6 cuotas sin interes, esta bien el precio? si lo hago poner fuera cuanto me costara otra mas le consulte si puedo modificar el stereo me dijeron que si pero si habia algun problema con el mismo perdia la garantia, le consulte si lo traigo para que lo pongan aca no hacemos ese trabajo, alguien que me apunte en este tema que es mi primer auto. gracias
Re: Alarma,cierre centralizado levanta vidrios y cubre carte
Publicado: 29 Dic 2017, 07:32
por amaluro
Hola y bienvenido al club, si te han pasado 13 por todo lo que mencionas, no es mucha plata, los levantavidrios en cualquier lugar te sacan 6/7 mil, lo unico que pondria fuera de agencia seria el cubrecarter, el resto lo haria en concesionaria para no perder la garantia, por cualquier inconveniente que tengas a futuro.
Publicado: 29 Dic 2017, 08:25
por emiliounix
angra682 escribió:a plata, los levantavidrios en cualquier lugar te sacan 6/7 mil, lo unico que pondria fuera de agencia seria el cubrecarter, el resto lo haria en concesionaria para no perd
angra682 escribió:Hola gente amiga !!! les hago 2 consulas 1) les comento que en 10 dias me entregan mi prisma joy, este aqui que le quiero poner Alarma,cierre centralizado levanta vidrios en las 4 puertas y cubre carter y en la agencia me piden $13000 en 6 cuotas sin interes, esta bien el precio? si lo hago poner fuera cuanto me costara otra mas le consulte si puedo modificar el stereo me dijeron que si pero si habia algun problema con el mismo perdia la garantia, le consulte si lo traigo para que lo pongan aca no hacemos ese trabajo, alguien que me apunte en este tema que es mi primer auto. gracias
Perdés la garantía si hacés alarma, cierre o levanta cristales por fuera de un concesionario oficial. No se puede tocar la parte eléctrica. Te comento, al mío le puse alarma y cierre, averigüé por fuera de la concesionaria y me salía 5.000, en la concesionaria oficial me cobraron 7.000. Todo sea por conservar la garantía. Eso sí, por fuera de la concesionaria ese precio era chash $$$ y en la concesionaria me hicieron 3 cuotas sin interés.
Publicado: 29 Dic 2017, 08:27
por Pablito81
COmo dice Lucas está inflado pero no es tanto. sigue siendo un buen precio para ser agencia y mantener la garantia.
Lo que sí aclará algo. en tu avatar dice que tenes LT. cual tendrías LS o LS+ y otra cosa. No hay kit original para poner levanta vidrios traseros. solo el cierre. el estereo lo podes sacar y comprar la ficha adapdora para volver todo como está antes de llevarlo a la agencia por alguna garantia o recall
Publicado: 29 Dic 2017, 09:48
por daneduaguirre
Hola Angra,
Confirmo lo que ya te comentaron, si queres mantener la garantia no te queda otra que hacerlo en la concesionaria.
Por todo lo que estas mencionando creo que es un precio, dentro de todo, razonable.
El chapon lo podes poner vos por tu cuenta que no jode la garantia.
Exitos y contanos como te fue !!!
Publicado: 29 Dic 2017, 10:07
por amaluro
Pablito81 escribió:COmo dice Lucas está inflado pero no es tanto. sigue siendo un buen precio para ser agencia y mantener la garantia.
Y otra cosa Pablito, si es ls+ trae vidrios electricos delanteros, habria que agregarle los de atras, lo que no se si trae es el cierre.
Publicado: 29 Dic 2017, 12:54
por emiliounix
Comento algo más, yo el chapón se lo puse en la concesionaria oficial, porque si lo compraba en ML entre envío y demás me terminaba saliendo lo mismo. Me pusieron el chapón Bracco de buena calidad (supuestamente).
Publicado: 29 Dic 2017, 12:59
por Negofire
y de acuerdo con todos excepto por la alarma que en mi caso es volumétrica y solo trae sensor de apertura en la puerta de conductor y capot! No trae en las puertas restantes y en baúl! Éxitos!
Publicado: 29 Dic 2017, 14:16
por Pablito81
amaluro escribió:[
No viene kiy para los traseros para ningún joy. en brasil hay algun kits genericos pero no son ni pst ni dp-20
Publicado: 29 Dic 2017, 16:36
por angra682
respondo algunas pregunta, iniciamente era un joy mt quise cambiar el modelo al lt y en una semana me pedian 42000 cuando pedi el cupon de pago ya me pidieron 70.000 o sea 30 mas de un viernes al martes me dijeron que aumente el auto y demas cagas hice quiilombo ni bola me hice para atras tal ves no llego con la plata o ando muy apretado en un futuro y cmo no quiero cagar mas alto para mi primer auto esta bien creo, con respecto a las levanta vidrios me dijeron que le ponen los accesorios que va en el ltz que trae en las 4 puertas y un sistema one touch que no se que m****, lo unico que me dijo que si toco la alarma se cierran en forma automatica las 4 ventanas sin tocas nada. la alarma la tengo quue poner ahi no mas segun sus comentario hay que morir en la oficial, es una lastima le queria poner una stereo dvd pero bueno sera mas adelante.
