Parlantes Traseros
Parlantes Traseros
Notapor danyel » 13 Nov 2017, 13:47
buenas muchachos, una consulta ya que me falta poco para que me entreguen el prisma.
Alguien sabe si ya viene cableado para poner los parlantes traseros ya que creo que solo trae parlantes adelante el Joy
y que medida lleva ??
danyel
Gracias dadas: 12 veces
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Parlantes Traseros
Notapor Pablito81 » 13 Nov 2017, 14:00
Busca en foro. no viene nada cableado la puerta trasera. ni siquiera el fuelle que es como un cable canal. en la agencia lo pasan a guacho perforando la etiqueta negra. eso si no esta bien sellado se puede filtrar agua hacia adentro de la puerta. tenes que conseguir por medio de desarmadero legal este famoso fuelle para hacerlo como corresponde.
fijate en la foto a la derecha abajo de la bisagra
Gracias dadas: 171 veces
Gracias recibidas: 277 veces
Notapor danyel » 13 Nov 2017, 14:27
no,no digo para ponerle parlantes en la luneta,no en las puertas traseras
danyel
Notapor Pablito81 » 13 Nov 2017, 14:35
Haaaa mala mía perdón. no viene para poner en la luneta. abajo de la madera tenes el refuerzo del baúl, por lo cual el espacio es casi nulo. me parece que nadie los puso ahi. Vas a necesitar Ingenio. Suerte y cuidado con el tema de garantía. Saludos Pablo.
Notapor buckan » 13 Nov 2017, 15:59
vas a tener q agujerear la original o venden alguna alternativa ,fijate Mlibre
buckan
Gracias dadas: 23 veces
Gracias recibidas: 57 veces
Notapor Blopaz » 13 Nov 2017, 17:13
te doy mi punto de vista!
como te dijo
Pablito81 escribiste:en la agencia lo pasan a guacho perforando la etiqueta negra. eso si no esta bien sellado se puede filtrar agua hacia adentro de la puerta. tenes que conseguir este famoso fuelle para hacerlo como corresponde
en las puertas traseras tenes ya el hueco para poner unos parlantes de 6', creo q tbn entran 6.5'.
lo de la luneta, tenes q agujerear la original (no me gusta la idea, y pensa q con el peso de los parlantes se va a vencer y arruinaste la orignal) o sino hacer una a medida con madera, creo q podes llegar a conseguir en ML y te sale $1000- aprox
ojo que vos tenes un prisma, no onix, es mas complejo, no lo podes hacer como el classic hasta lo que tengo entendido
tengo parlantes, no recuerdo si con los fuelles x si te sirve
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Notapor amaluro » 13 Nov 2017, 18:43
Como te dicen los amigos Blopaz y Pablito81, te conviene en las puertas, no te da la altura como para poner un separador para que no haga esfuerzo el alma de la luneta, porque te quedarian pegando en el parabrisas.
Gracias dadas: 85 veces
Gracias recibidas: 278 veces
Notapor danyel » 14 Nov 2017, 08:46
ahhhh,lalala :D pense que iba a ser mas sencillo,bue sera cuestion de esperar y ver el auto con un poco de ingenio,de paso la idea de cambiar el estereo ya que no me va la idea de que no se saque el frente (me da cagazo que me rompan vidrio,cerradura )los amigos de lo ajeno
Igual gracias muchachos
danyel
Notapor buckan » 14 Nov 2017, 09:53
no se que material sera la luneta del prisma , como sugerencia yo los pondria en donde ya tienen el espacio asignado en las puertas te puedo asegurar que si conseguis los originales de las puertas delanteras te va a sonar genial , sino con algo de ingenio adaptas unos 6 o 6.5.
Y si decidis por la luneta ahi si tal vez vas a laburar mas ,tendras q ver de que material es la luneta ,dependiendo de la dureza vas a laburar mas o menos jaja :angry-cussing:
Lo del cableado es otro item importante tenes que partir de cero desde el stereo ,hay que identificar los cables correspondientes a los parlantes trasero y ahi te quiero ver es una maraña de cables la ficha trasera
buckan
Notapor danyel » 14 Nov 2017, 12:36
si,che creo que voy a pensar en ponerlos en las puertas y dejarme de joder,el tema que estoy en internet y no veo que se vendan los fuelles de las puertas
danyel
Siguiente
Volver a Accesorios
