velocidad crucero se le puede agregar??
Notapor tanoense » 22 Sep 2017, 21:37
Buenas noches gente alguien tiene idea si se le puede agregar la velocidad crucero al prisma ltz caja manual mod 2017. De forma original saludos
tanoense
Gracias recibidas: 5 veces
Re: velocidad crucero se le puede agregar??
Notapor amaluro » 22 Sep 2017, 21:49
No trae? Que raro!!! Fijate que esta en el volante del lado izquierdo.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 268 veces
Notapor marcoscaceres » 22 Sep 2017, 21:52
amaluro escribiste:No trae? Que raro!!! Fijate que esta en el volante del lado izquierdo.
No trae. Solo el AT.
marcoscaceres
Gracias dadas: 76 veces
Gracias recibidas: 48 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor Onixito » 26 Sep 2017, 15:41
Hola como poder se puede agregar, pero no es algo sencillo, primero tenes que conseguir los repuestos originales en Brasil. En youtube si buscas vas a ver como lo hacen para tener una idea del laburo que es. saludos
Gracias dadas: 609 veces
Gracias recibidas: 620 veces
Notapor Blopaz » 03 Oct 2017, 12:15
mira tengo un 2014 y amo la idea de ponerle el comando derecho (audio) y no es bastante facil el tema!
para colocarlo vas a tener que conseguir un volante de un AT o el volante completo con airbag de otro auto con el comando y dps hacer la parte electrica!
un laburo lindo y complejo! pero no creo q sea imposible
si averiguas, hacenos el favor de preguntar para la linea vieja 2014/5 como hacer para ponerler el comando de audio / crucero
gracias
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor elgoncho99 » 07 Oct 2017, 09:30
Hola tanoense, como andas!.
Te cuento mi experiencia con el control de velocidad crucero.
Yo tengo un Prisma LTZ AT 2016 con velocidad crucero. Ya van casi 20.000km del coche. Te recomendaría evaluar realmente el uso que le vas a dar.
Uso de ciudad.
En ciudad no se usa porque solo la podes activar arriba de los 40 KM/H, quizá en alguna autopista (soy del conurbano bonaerense) pero igualmente con tráfico es un piedrazo.
Uso de ruta.
En ruta las experiencias que tuve son varias. Si bien lo use para chusmear el comportamiento, con tráfico te genera inconvenientes porque cada vez que frenas se desactiva y tenes que volver a activarlo.
A la costa atlántica varias veces por ruta 2, poco uso. Solo para hinchar las bolas, si vas fuera de temporada probablemente le des mas uso. En temporada imposible, lleno de autos y un poco peligroso a mi gusto.
Realmente lo uso en la situación de los raderes de velocidad, cuando el cartel dice máxima 80 y venis a 120, ahi le activo el control de crucero (previo haber guardado 80km/h) y aca la compu hace lo suyo y llegas a 80 bastante rapido, ni menos ni mas.
Al sur argentino ( Bs. As. -> Villa Pehuenia y San Martin de los Andes). Por ejemplo en el cruce del desierto por la pampa, que es una linea recta de mas de 200 KM es un problema porque te dormis (literalmente), pensá que no haces nada (No haces cambios, no frenas, no aceleras).
Pros
    La recuperación de la velocidad con el control de crucero es impresionante, al menos en el AT. Pisarlo a fondo, no es lo mismo que activar una velocidad superior. El auto acelera diferente y tira rebajes a lo ninja.
    Viste el volante.
    Descanzas el pie.
    En el caso del AT (no se con el MT) los pedales se adaptan a la velocidad o frenado.
Contras
    Aumenta el consumo de combustible, el auto acelera constantemente para mantener la velocidad y ademas si se pasa mucho (una bajada por ejemplo) frena.
    Acelerar y frenar con el joystick es incomodo para regular la intensidad.
    En trayectos muy largos te relaja en exceso.
    No creo que valorice el auto agregarlo, vas a gastar plata y no te lo van a reconocer.
Conclusión
Como chiche esta bueno, esteticamente viste el auto (esta bueno ver el volante con muchos botones), en algún punto si vas en la ruta probandolo te ayuda a pasar el rato ya que tiene según el manual diferentes formas de usarlo. Creo que si laburas mucho viajando por ruta, seguramente le encuentres mas uso que los demas mortales. Pero la verdad que para usarlo 3 o 4 veces al año, me parece gastar dinero sin sentido y ademas correr el riesgo de romper algo por adaptar alguna que otra cosita.
Gonzalo.
elgoncho99
Gracias recibidas: 4 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Blopaz » 17 Oct 2017, 17:30
x eso prefiero solo el comando derecho que es del audio
me tiene los huevos al plato el tema de no ver y pifiar al cambiar tocando el my link
Volver a Accesorios
cron
