Camara de reversa, concesionario/taller oficial?
Notapor eldiegote » 06 Sep 2017, 10:48
Gente, buenos días.
Googleando por ahí, encontré las instrucciones para activar la interfaz de cámara de reversa ORIGINAL del Mylink 1. Lo que dicen los yanquis es "anda a un concesionario, pedi que te hagan esto, te van a cobrar por hora, el mínimo, que es 1 hora de servicio". Yo creo que acá si vas con un manual te sacan cagando, más si pedis cosas sobre algo que entienden la mitad (seguramente hay excepciones, pero...). Lo que a cualquier mortal le faltaría para poder hacer esto por fuera del concesionario/taller, es el acceso al sistema de ACDelco "TIS2WEB", que es por suscripción mensual/anual.
¿Hay alguien del foro que trabaje en un concesionario o taller oficial que tenga acceso al Tis2web?
¿Estaría dispuesto a hacer la reprogramación? (cobrando, obviamente). Creo que ganaría bastante porque es algo que mucha gente que tiene el LT quiere hacer acá en el foro. El tallerista se gana unos mangos y nosotros conseguimos la cámara original, creo que es un win-win (y si aprende como hacerlo, lo puede ofrecer en ML y calculo que va a tener más demanda todavía).
Las instrucciones en inglés:
Step 5:
This is very important, the camera will not work unless you reprogram the radio, this has to be done at the dealer, you have to tell them to reprogram the radio to enable the rearview camera function. They usually charge an hour labor for this
To reprogram the radio for the camera the dealer has to follow these steps:
* Access TIS2WEB
* Open SPS Programming
* Choose the MDI Tool & Replace and Program ECU
* Select the car type then connect the tool to the car
* Choose Radio – Programming from the list "Normal Option" Then select the appropriate radio option weather it is a nav or non nav unit “ UFV or UFU etc.. “
* Select the appropriate calibrations including the rear view camera from the menu "green check mark appears to the selected ones"
* Hit next and you will get a page that will tell what exactly will be programmed then hit yes
* This will conclude the reprogramming proccess
Link original: [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
eldiegote
Gracias dadas: 114 veces
Gracias recibidas: 175 veces
Re: Camara de reversa, concesionario/taller oficial?
Notapor Blopaz » 07 Sep 2017, 15:11
:clap: :text-thankyouyellow:
dps lo imprimo y veo si tirando un billetin me dan una mano en la agencia
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Volver a Accesorios
cron
