Indicador digital de temperatura para Prisma y Onix
- robertoprisma
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 15 veces
Buen día. Soy nuevo en el foro (acabo de presentarme).
Quisiera aportar mi experiencia. Preocupado por la falta de indicador de temperatura, hace un mes compra este producto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... o-auto-_JM
se conectar al enchufe OBD II que esta debajo del tablero al nivel de la pierna derecha.
Es un tablero de instrumento que se refleja en el parabrisas. Viene con un plástico para que se refleje bien pero yo no lo uso. De día sin ese plástico se ve bien.
El mismo consta de velocímetro, tacometro, consumo L/100 KM y temperatura del motor. Tiene mas funciones pero no las estudie porque no me interesan.
Lo enchufas, encendes el motor y comienza a funcionar.
Espero les sirva
Espero les sirva
gustavoblaiotta
Re: Indicador digital de temperatura para Prisma y Onix
Yo compre este me falta configurarlo https://http2.mlstatic.com/instrumental ... 017-F.webp
gustavoblaiotta
miguelmac
- Agradecido : 16 veces
justo puse en otro tema mi experiencia con obd esos indicadores los vi en YouTube no me convence que como le tenes que poner ese papel refractario digamos tenes que manejar siempre en la misma posición. pero me gustaría probarlo
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
- robertoprisma
Yo lo uso sin el plastico reflectario. Lo instale justo en el medio del torpedo detras de la salida de aire. Se ve claro de dia y de noche.
miguelmac
hola, si podes subite fotos q me dejaste pensando jejerobertoprisma escribió:Yo lo uso sin el plastico reflectario. Lo instale justo en el medio del torpedo detras de la salida de aire. Se ve claro de dia y de noche.
- jorge luis
hola , es interesante para conocer la temperatura del agua, subi fotos como quedo instalado, ¿afecta la garantia del auto?
- darioleonardo2002
Hola! El proyector queda apoyado? No se va de un lado para otro? Los cables los pudiste esconder? Cuando dejas el auto en algun lugar eso no es llamativo como para q te rompan un vidrio para robartelo o se puede sacar y poner facil? Perdon por tantas preguntas jaja pasa q me interesa mucho por el tema de la temperatura. Desde ya muchas gracias!
- robertoprisma
Hola. No afecta la garantía ya que se solo se enchufa a la computadora. Dicho enchufe esta por debajo del comando de luces.
El proyector se apoya sobre el torpedo (en mi caso lo puse justo en el espacio que queda entre la salida de aire del torpedo y el parabrisas).
Podes desenchufarlo y guardarlo cuando lo consideres necesario, tal como si fuese un gps. En mi caso, dado que donde vivo es muy tranquilo y no suceden robos a autos, lo tapo con una franela cuando estaciono en la calle por poco tiempo.
Con respecto a los cables y la posible ubicación en sus autos hagan la prueba con un celular enchufado al cargador para simular como les quedaría a ustedes.
En mi caso el tema del reloj de temperatura con este aparato lo solucione.
Espero que les sirva. Saludos a todos.
