auxilio temporario
dario2015
Agradecido : 25 veces
Re: auxilio temporario
Mensaje por dario2015 »
Puede ser el mio el telgopor superior es igual al tuyo pero me vino con uno inferior en el que
estaba puesto el criquet con todos los acsesorios del mismo el superior lo guarde el inferior quedo con el crique , arriba la llanta 15 con la cubierta original de chapa y la tuerca plastica ajusta todo lo mas bien lo unico que me cuesta bajarla las veces que lo hice estaba apurado y vi mas rapido destrabar el asiento y meterla de una
aclaro el mio es ltz 2013 puede que halla variado el telgopor o la tuerca en otras versiones saludos
dario2015
Tal vez no me exprese bien el mio trajo los dos tergopoles uno chquitolo deje y el otro lo archive con el ruedin para cuando tenga que venderlo saludos
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
dario2015 escribió:Tal vez no me exprese bien el mio trajo los dos tergopoles uno chquitolo deje y el otro lo archive con el ruedin para cuando tenga que venderlo saludos
Claro, el mío solo trajo el de arriba con todo puesto ahí. Por eso tuve que comprar el otro, el chiquito, que entra en el hueco de la llanta. A mí la tuerca no me llega si pongo la llanta para arriba (o sea para que quede el baúl chato, con lo que va hacia afuera para arriba) si la pongo al revés, con el telgopor adentro, si llega, pero el baúl se hunde y no me gusta.
amaluro escribió:Blopaz tiene un auxilio de la misma medida y tambien el tergopol que calza en la de 15.
gracias nuevamente luquitas, si tengo 3 llantas (originales GM usadas) armadas con cubiertas 185 65 15 marca goodyear. si puedo subo foto ahora.
dario2015 escribió: EL UNICO PROBLEMA ES QUE al poner o sacar la goma en el onix que tengo
dario, entre ajustada, a los golpes exactamente la 185 65 15
x eso le puse 185 60 15. es mucho mas facil para sacar/poner
el telpodor q mostro diego lo tenes q vender con el auxilio. el ruedin lo vendi a principios del 2015 x $1000- y el telgopor lo tuve 2 años tirado hasta q se fue x $70-
dieguito! este es el telgopor que habla dario, ya que creo a fines del 2015 no vino mas. el criquet y demas cosas venia en el telgopor grande superior al ruedin.
ese mismo telgopor es el que compraste vos en fraga si no estoy errado
dario2015
No sera que la rosca de la tuerca esta fallaoda y no llega al final ? a mi la apreto a fondo y queda 98 porciento liso el baul es una buena excusa para que te vengas al proximo encuentro .... saludos
