hola como estas el onix lt 2017 de aca de argentina tiene sensor de presión de los neumáticos por q si lo tiene me estaria enterando ahora. hace un mes y medio que tengo el auto . saludosamaluro escribió:Hola Christian, yo tambien tengo lt y lr puse llantas de aleacion, ningun problema, con respecto al sensor, no va en el inyerior de la llanta, debajo de la valvula? Si es asi vas a tener que ver la forma de recuperar la valvula, porque si se rompe debe salir bastante cara.
opinion sobre llantas
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 63 veces
Re: opinion sobre llantas
- christian1991uy
aca en uruguay las diferencias entre el lt y ltz 2017 son que el ltz trae llantas, faros camineros y tapizado en cuero, y el motor que es 1.4 con caja de 5ta ( el lt es 1.0 con caja de 6ta) el resto son idénticos en equipamiento, los que si vienen pelados pelados son los ónix Joy que no traen ni radio, el precio de los ónix son :ónix Joy U$S 13590 prisma joy U$S14490, ónix lt 2017 U$S 15990 prisma lt U$S 17490 ónix LTZ U$S 19490 y prisma LTZ U$S 19990 , Prisma LTZ AT U$S 21990 , no tenemos versión effect ni active.-
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecimiento recibido: 26 veces
Prácticamente igual que en Argentina, a excepción del motor que es 1.4 en todas sus versiones (sueño con el 1.8 de la zafira en el Onix GM Design, hay un videito de un brazuca vendiendo un onix preparado con ese motor que me vuelve loco). En cuanto a la falta del effect y el active... no te perdes de mucho. Y en cuanto a las llantas el mayor inconveniente lo vas a tener con el sensor, no tengo ni la más mínima idea ya que en mi vida vi algo así en un auto. Mi instinto argento me lleva a anularlo y juntar los cables sueltos con cinta aisladora
Hablando en serio, intentá revisando foros de Brasil, ya que allí si se vende con los mismos sensores. Un abrazo!
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Y alambre!!!!!js997 escribió:Prácticamente igual que en Argentina, a excepción del motor que es 1.4 en todas sus versiones (sueño con el 1.8 de la zafira en el Onix GM Design, hay un videito de un brazuca vendiendo un onix preparado con ese motor que me vuelve loco). En cuanto a la falta del effect y el active... no te perdes de mucho. Y en cuanto a las llantas el mayor inconveniente lo vas a tener con el sensor, no tengo ni la más mínima idea ya que en mi vida vi algo así en un auto. Mi instinto argento me lleva a anularlo y juntar los cables sueltos con cinta aisladora
- christian1991uy
si aca difieren los motores en 1.0 y 1.4 , los 1.4 prácticamente solo lo tienen los ltz pero con caja de 5ta, a diferencia de los 1.0 con caja de 6ta paradójico no? jaja yo le tenia un poco de prejuicio al 1.0 ya que venia de un corsa classic 1.4 y anteriormente una Picasso 2.0 pero la verdad que me ha sorprendido el tener caja de 6ta lo ayuda a economizar muchisimoo dándome 15 con un litro en ciudad y 20 con un litro en ruta, aparte de que el auto va a una velocidad crucero de 110 kmtrs a unas 2600 vueltas en 6ta, tira de lo lindo!!!! con respecto a las llantas el sensor no lo puedo anular porque la computadora lo detecta jaja es mas ayer me bajo un psi una rueda y ya me estaba saltando el cartel en la pantalla entonces ta a olvidarse de anularlo jaja, tendre que cambiar la llanta en algún lugar que entiendan de estos sensores para que no metan la pata o rompan algo.-js997 escribió:Prácticamente igual que en Argentina, a excepción del motor que es 1.4 en todas sus versiones (sueño con el 1.8 de la zafira en el Onix GM Design, hay un videito de un brazuca vendiendo un onix preparado con ese motor que me vuelve loco). En cuanto a la falta del effect y el active... no te perdes de mucho. Y en cuanto a las llantas el mayor inconveniente lo vas a tener con el sensor, no tengo ni la más mínima idea ya que en mi vida vi algo así en un auto. Mi instinto argento me lleva a anularlo y juntar los cables sueltos con cinta aisladora
- joseplatz
- Agradecido : 28 veces
Hola, lo que he visto de los sensores de presion van enrroscados en la parte interna de la valvula, no se si ese es el caso de estos que trae el auto , es cuestin de hacer desarmar una en una gomeria y ver como son, saludos.
Hola, me regalaron las llantas del Sonic 16 pulgadas para mi Onix, pero no me gustan como quedan. A alguno le interesa comprarlas? Tengo las 4 con cubiertas Hankook.
