Guia de como poner luz en el baul....
rguanciarossa
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Mensaje por rguanciarossa »
Estuve buscando con el tester:
Cable gris- violeta fino, +12V con la puerta cerrada. Al abrir se va a cero (Siempre respecto de la masa)
Cable gris- violeta grueso, siempre cero respecto de masa.
Segui buscando con el tester, y no encuentro ningún cable que tenga +12V continuo (Con porton abierto o cerrado)
Me parece que voy a sacar los +12V de la luz de la patente, que no pasa por la computadora, y probar si el gris violeta fino pasa a (-) al abrir el porton. Co eso andaría la luz con la posición o cuando se abre el porton solo, aunque en este caso seria por corto tiempo.
Opiniones, bienvenidas
Sds
santoolaf
Agradecimiento recibido: 95 veces
Mensaje por santoolaf »
rguanciarossa escribió:Estuve buscando con el tester:
Sds
Amigo antes de pinchar en algún lado abrí la tapa del baul el plástico atrás ..ahí vas a encontras los cables gris y violetas , que se dirigen ala cerradura en forma de ficha.. Cerrando se activa un pelito y toca el chasis y hace el circuito
Atte
Santos
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Sds
Te anda el limpialuneta? Porque el gris con violeta grueso alimenta el motor del limpialuneta, y en el mio siempre tiene 12v.
rguanciarossa
Ok. Voy a revisar nuevamente. Se van a gastar las trabas de las tapas y alfombras :lol: :lol: :lol:
Después les cuento
Sds
rguanciarossa
Hola!!!!
Asunto solucionado.
Medi de vuelta el cable grueso y nada.... Rocorde haber leído en este post u otro de la página el tema del fusible N° 11 (Limpialuneta), y estaba quemado. Lo cambie y SIIII 12V permanente. Conecte como dice el post, la lámpara (o las dos en mi caso, ya que le puse dos leds de 1W de la posición de mi anterior auto) a los dos cables gris violeta Y NADA...
Cierro el baúl, lo abro desde el interior y NADA, tampoco prendía la luz de la patente.
Prendo las luces de posición, y la luz de patente OK.
Ya recaliente le di un sopapo a la cerradura y.... Se prenden las luces del baúl y patente. Cierro, abro y NADA, nuevo sopapo y se prenden.
Conclusión: La cerradura no hace el cambio a masa del cable fino, la solución (Si me dan bola), es esconder las lámparas y llevarlo al Service para que vean la cerradura ya que esta en garantía.
Espero no haber molestado con la explicación, pero seguro que a alguien le va a servir la experiencia
SALUDOS
eldiegote
rguanciarossa escribió:Hola!!!!
Asunto solucionado.
SALUDOS
Copado. Si vas a reclamarle, proba si abriendo el baul con la cerradura (con la alarma puesta) se dispara la alarma, si no se dispara dale el golpe y fijate si dispara... si es asi ahi tenes la escusa para que te la cambien sin chistar: no suena la alarma por apertura de baul.
rguanciarossa
Dale!!! Después les cuento
rguanciarossa
Bueno, hable a Servicio técnico de la Concesionaria donde compre Onix, les explique el problema y me dieron turno para ayer a las 14:00 Hs.
Fui sacaron la cerradura la desarmaron y no pudieron solucionar el problema, por lo que pidieron la cerradura nueva a fabrica y la semana que viene la cambian.
Por supuesto antes de ir, desmonte la instalación de las luces del baúl :lol: :lol:
rguanciarossa
Listo!!!!!
Cerradura nueva y luces a full. Ya tengo baúl iluminado :banana-dance: :banana-dance:
Sds
carlomagno-59
Agradecido : 9 veces
Mensaje por carlomagno-59 »
Hola Gente. Este chico brasilero se las rebusco y conecto la luz y funciona perfecto. Mucho no le entiendo pero alguno que fhale podria hacer una minima traduccion de donde conectar, aunque parece que es celeste grueso y violeta fino, no veo bien. Saludos
