Manta Isonorizadora Para Capot Chevrolet Onix
Agradecido : 224 veces
Re: Manta Isonorizadora Para Capot Chevrolet Onix
Mensaje por Pablito81 »
1. es rigida pero flexible.
2. cutter
3. sisis arranque con el carton y lo fui adaptando jajaja
4. ese es problema no solo no hay aujeros para grampas si que no hay grampas para los dos que tiene. por eso le puse 2 bulones con tuercas. Lo tuve dos semanas en el baul y lo queria tener puesto como sea. mal no quedó pero falta ver las puntas de los lados que se cae. le puse imán y cuando das el golpe para cerrar se suelta. el warnes me dijeron que ellos lo pegan :angry-banghead:
Migueltdf
Mensaje por Migueltdf »
Nobu escribió:Calculo que no están haciendo este accesorio por ser innecesario.
Igualmente avisen si sienten un cambio.
Lo que sí comprueben que sea ignífugo, el motor levanta una buena temperatura y hay combustible corriendo por mangueras de caucho. Cada vez es menos frecuente escuchar que se prende fuego un motor... pero no pongamos algo inflamable donde sabemos que corremos un riezgo.
si se prende fuego desde el motor ya es tarde tengas o no esa manta ...el fuego es fuego
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Migueltdf escribió:si se prende fuego desde el motor ya es tarde tengas o no esa manta ...el fuego es fuego
Creo que lo que está tratando de decir es que no se coloque algo combustible sobre el motor, porque podría iniciar un incendio. No que la manta te vaya a salvar de un incendio en el motor...
