Apoyabrazos central
Re: Apoyabrazos central
Notapor ariharleyros » 16 May 2017, 09:42
onixboca escribiste:
carlitos79 escribiste:hace unos días compre uno universal en mercado libre
todavía no lo coloqué, tengo que ver como adaptarlo, después subo fotos de como quedó.
Che. Lo colocaste al final? Quiero comprar el mismo pero segun el vendedor no sirve para onix
Por lo que vi hay solo para poner los dos tornillos de atras, los de adelante tendria que agujerear el auto y mi señora no me deja :D así que por ahora lo tengo arriba del armario.
Slds.
ariharleyros
Gracias dadas: 105 veces
Gracias recibidas: 25 veces
Auto: Onix Plus 2020
Notapor Pablito81 » 16 May 2017, 10:07
Siempre las mujeres limitandonos... Le voy a poner llantas... NO, le voy a poner alarma... NO. Le voy a poner los dados de peluche. NOOOOOOOO!
Gracias dadas: 232 veces
Gracias recibidas: 370 veces
Notapor Blopaz » 16 May 2017, 11:09
ayyy cabezon!! ya te lo dije! si le decis que vas hacer eso es mas que obvio la respuesta es un NOO! y te miran diciendo no jodas xq sino hay tabla jaja
yo se lo hago, si se da cuenta bueno y sino se da cuenta mejor :D
se enojo xq le puse xenon y dps me jodio una optica (casi se me prende fuego), bueno tiene razon, lo arregle y listo. despues xq le puse 2 calcos! dejate de joder.
ahora el domingo le puse xenon en los auxiliares, vos te pensas que le comente? ja! olvidate. si de da cuenta bueno, ya lo hice, pero mientras no se de cuenta :music-rockout:
cuando tenga que cambiar las cubiertas es obvio que le voy a poner 195/60, sabes muy bien eso tocayo jeje. vos te pensas que le voy a decir "GORDA CAMBIE LAS MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS PARA QUE TENGA MEJOR FACHA" primero que ya me hundo solo (voy hacer como el titanic) y dps no va a enterder una m**** jaja
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 351 veces
Notapor Amaia » 28 Jun 2017, 00:32
Ya lo probaste Carlos? Como quedaron?
Amaia
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor barrola » 29 Jul 2017, 15:48
hola amigos si alguien consigue el que ponen en Brasil o conocen donde venden el mismo, me anoto para comprar uno desde ya gracias.
barrola
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor alejoval2009 » 30 Ago 2019, 18:06
Donde puedo conseguir el apoya brazo para Onix joy, los mismo que venden en Uruguay y Brasil, no esos universales que no se cómo le va a qué quedar a mi auto
alejoval2009
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor Pablo Matias » 25 Abr 2020, 18:42
Hola a todos, puse el apoyabrazos en el lugar que indican (José María Moreno al 1800-1900, CABA), es más el link de ML que pusieron las fotos corresponden al mío!!! Les cuento que el señor de la tapiceria los realiza en dos colores y con la costura que le digan. Tiene un pequeño stock en la cual pueden elegir. El de las fotos de ML es un genérico. En mi Prisma finalmente quedó un gris claro con uno mas oscuro y costuras grises. Igual que el tapizado. La parte plastica es la misma y solo cambian la parte de arriba que lleva el tapizado. La calidad es buena, no se puede pedir mucho. Espero que les sirva la experiencia. Saludos!!!
pd: viene de otro post.
Pablo Matias
Gracias dadas: 9 veces
Notapor Migueltdf » 18 Jul 2020, 00:51
Tambien se puede recurrir a una solucion muy muy muy SIMPLE...tomar un "bloque" de telgopor de la medida adecuada . De modo tal que "encaje" en el lugar deseado y con la altura deseada ...luego hacerla tapizar y acolchar ...tiene la ventaja que la podes retirar y guardar en asiento trasero u otra parte...YO solo la utilizo para viajes largos y me salio casi gratis
Migueltdf
Gracias recibidas: 1 vez
Anterior
Volver a Accesorios
